1 (2018-09-03 16:10:41 отредактировано serggor13)
Тема: Помощь, касательно микропрецессорного устройства АГАТ-200
Здравствуйте! Встал вопрос приобретения микропроцессорного устройства АГАТ-200. Если у кого-то есть опыт работы с данным устройством, подскажите, пожалуйста, все достоинства и недостатки (на Ваш взгляд). Спасибо!
Re: Помощь, касательно микропрецессорного устройства АГАТ-200
Блин очень удивился, что за зверь такой?
А посмотрел это же Чебоксары!!! Авторитетный производитель!!!
Да ну, не надо такую ерунду говорить...это  барахло УЗА в чистом виде
В 80-90 годы в Волжском выпускали компьютеры АГАТ. Работал без жёсткого диска с дискеты 5 дюймов-256кб. Барахло как и всё совковое. У меня был АГАТ с 93 по 98 годы. Намучился я с ним, пока на привёз целерон в составе РАС Black Box.
Это разные штуки)) http://energomash-rza.ru/products/rza/agat-200/
L1nX пишет:
Почему барахло? При выборе нужно знать все достоинства/недостатки, чтоб понять - стоит оно того или нет )
Добрый день, коллеги!
Я непосредственно курирую производство устройств рза серии АГАТ и могу несколько прояснить ситуацию.
На заре появления микропроцессорных РЗА предприятие производило устройство защиты 6-10кВ серии УЗА-10. Самая распространенная модификация  УЗА-10.А2 -  простое устройство РЗА на 4входа 4вых.реле, которое настраивалось от кнопок на лицевой панели, не имело встроенного контроля исправности и интерфейса связи.
Примерно с 2011г предприятие стало производить УЗА-10М - по сути абсолютно новое устройство на другом процессоре на 6 входов/6вых.реле, с внутренним контролем исправности, с возможностью записи осциллограмм и множеством различных защит. От прежней УЗА-10 остались только габариты и крепление корпуса, а также тип клемм для подключения внешних цепей.
С 2017 года предприятие производит РЗА серии АГАТ. За это время сильно изменилась элементная база, и собственно поменялись все производители комплектующих.  Добавились новые модификации устройств под различные требования эксплуатации
Функционально серия АГАТ-200 - это примерно УЗА-10М (не путать с УЗА-10!!!) Из изменений, заметных для пользователя это модификации с бОльшим числом входов/вых. реле, дисплей по выбору LCD либо OLED (раб.t -40..+70), винтовые клеммники для цепей измерения и съемные клеммники цепей входов/вых. реле
Серия АГАТ-100 - устройства с функционалом поменьше и соответственно дешевле. Устройства также на современной элементной базе, которые обеспечивают необходимый минимум защит ячейки отходящего присоединения 6-10кВ
В основном нарекания вызывают именно УЗА-10 (без "М"), коих в 2006-2007гг было выпущено немало и во многих местах они по-прежнему в эксплуатации.
По современным меркам РЗА эти устройства действительно можно назвать барахлом, т.к. из-за отсутствия внутреннего контроля исправности при сбое работы программы или зависании устройство никак себя не выдавало.
Но, нужно понимать, что на момент разработки УЗА-10, ни у кого не было опыта длительной эксплуатации микропроцессорных РЗА и, соответственно, не было понимания каким именно он должен быть.
Начиная с УЗА-10М в терминалах присутствует функция самодиагностики которая контролирует:
- Сбои ПО,
- Отказ памяти EEPROM / памяти SRAM /памяти FLASH
- Отказ модуля дискретных входов/выходов
- Отказ АЦП, блока питания
- Отказ ЖКИ, Modbus
Код ошибки/неисправности выводится на дисплей. При критических неисправностях выходные реле блокируются.
Если есть какие-то вопросы по тех.части или наладке/выбору устройств АГАТ, буду рад помочь, если это удобно делать на страницах форума.
А что за фирма? Полагаю на Релавэкспо-2019 побывать, там и пообщаться с производителями РЗА. С первой категорией (ЭКРА, Релематика, НПП Бреслер, Динамика) пообщаюсь, естественно, в первую очередь. А с вашей фирмой пообщаюсь, скорее всего, в качестве экзотики.
Меня терзают смутрые сомнения относительно фирм которые делают терминал рза за 30 тыщ...там на одних сертификациях и аттестациях можно разориться, также в эту сумму должны быть заложены гарантийные обязательства ..
Я, наоборот, не вижу проблем сделать качественный терминал за 30тыс для сетей 6-35кВ.... Ведь были первые УЗА-10 (за основу был взят какой-то Миком на однокристальной микроэвм) и дешевыми и достаточно качественными, это потом брак пошел, что ни одна кнопка не работала надежно... Достаточно дешевыми и полнофункциональными были белорусские терминалы на процессоре Z80 от Белналадки.Можно ведь не делать с нуля алгоритмы, а поступить, например, как китайцы: "слизать" алгоритмы у уже много лет отработанных решений. Главное - технология изготовления, но и тут можно не самим "паять", а заказывать там, где процесс отлажен. Ведь получилась же у АВВ серия REF6ХХ достаточно дешевой, а у них ведь "работяга" имеет зарплату в разы выше нашей и социальные гарантии (т.е. налоги на производителя) - не сравнить с нашими.... А аттестация и сертификация - это да, просто "законный" способ отъема денег у производителя в пользу непонятно кого.
Добавлено: 2019-03-15 07:07:27
По гарантиям - ведь никто не ремонтирует терминалы, а просто заменяют на другое реле. Хотя, если сделать "ремонтнопригодную" плату и дать схемы, то для терминалов той же Белналадки не вижу проблем ремонтировать самим (эксплуатации) "на коленке" в условиях лаборатории РЗА, как это было в 80-е и 90-е для микроэлектронных устройств.
L1nX писал(а):
2019-03-14 20:24:58
Ну в подобный ценник вполне можно сделать терминал без изысков. Те же заводские сети вполне могут обойтись без 61850, да и и им в большинстве случаев от терминала требуется наличие двух-трехступенчатой МТЗ и АУВ (ну можно еще учет циклов ВО и осциллограмы писать). Это если дело касается РУ в цеху, с которого питается 5-6 ТП да с десяток двигателей. А предложения, которые реализуют такой ограниченный функционал, вполне укладываются в ценовой диапазон 30-40 тысяч за терминал.
L1nX писал(а):
2018-09-04 07:41:48
при попытке скачать на сайте инсрукцию вылетает такая фигня:
Warning: Illegal string offset 'mime_type' in /home/c13908/public_html/wp-content/themes/bootstrap-basic/agat-200-page.php on line 220
и размеры, и "мордочка с кнопочками" почему- то напоминают БЗП и Эстру
doro писал(а):
2019-03-14 17:14:45
ЭНЕРГОМАШ-РЗА
Я кажется общался с вами как-то на тему осциллограмм
Добавлено: 2019-03-15 14:42:24
suncov_di писал(а):
2019-03-15 12:45:57
Да, с сайтом временно нелады.
Всю документацию и ПО АГАТ-100(200) можно скачать по ссылке (67МБ) https://www.dropbox.com/sh/stqvygvxx190 … OATga?dl=0
sarajova писал(а):
2019-03-14 12:39:26
Здравствуйте. Имеется АГАТ-200.АВ, для выполнения задач РЗА необходимо завести на дискретный вход так называемое "внешнее отключение" (команда от защит ВН на отключение выключателя НН). Я такой возможности не увидел в техническом описании АГАТ-200.AB. Подскажите как решить проблему.
