Тема: Приведение токов кз к расчетному напряжению
Добрый день!Нужно привести ток кз на шинах 110 кВ к напряжению 6 кВ. Ток кз на шинах - 5,37 кА.
Правильно ли я делаю: Iкз.6кВ = Iкз.110кВ*Uвн/Uнн=5,37*110/6 = 98,45 кА
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Приведение токов кз к расчетному напряжению
Более правильно будет брать фактический коэффициент трансформации с учетом положения РПН трансформатора. А еще точнее будет считать ТКЗ при крайних положениях РПН (крайние по режиму), определяя граничные значения токов.
Формально все ОК, но задача обычно ставится не так. Обычно надо найти ток КЗ на шинах 6 кВ, сколько при этом КЗ течет по трансформатору. И вот уже этот ток (по трансформатору, а не на шинах 110 кВ) приводят к разным напряжениям, в зависимости от ситуации.
Я так понимаю формула правильная, но для большей точности нужно учитывать крайние положения РПН.
Добавлено: 2019-04-16 12:42:34
Я понял. Спасибо за ответы!!! :thumbsup:
Ну или уж брать значения напряжения средние номинальные, 115 и 6,3 кВ. "Физический", практический смысл такого приведения не очень понятен. Вы считаете всё в именованных единицах и приводите к одной ступени напряжения (когда-то расчётчица у нас в сетях всё приводила к напряжению 35 кВ, как самому распространённому напряжению в её расчётах)?
Если правилно понимаю - к.з. на шинах 110 кВ. Если так ваши рассуждения
имеют смысл если питание со стороны 6 кВ. Если питание со стороны 110 кВ - числа приведенные вами не имеют смысла.
