Тема: Цепи напряжения для терминала защит 0.4 кВ.
Коллеги, приветствую!
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь требования к цепям напряжения терминала РЗА 0.4 кВ. По проекту цепи напряжения организуются напрямую в шин 0.4 кВ и через предохранители подключаются к терминалу, у которого диапазон измерения напряжений до 280В.
В целях безопасности хотим заложить промежуточные трансформаторы, которые будут понижать напряжения до 100В, а далее на автоматические выключатели и уже потом на терминал РЗА. Схема будет такая: Шины 0.4 кВ => Предохранители => Понижающий трансформатор => АВ => Терминал РЗА.
На какие требования можно ссылаться в данном случае?
ПУЭ говорит:
3.4.2. Рабочее напряжение вторичных цепей присоединения, которое не имеет связи с другими присоединениями и аппаратура которого расположена отдельно от аппаратуры других присоединений, должно быть не выше 1 кВ. Во всех остальных случаях рабочее напряжение вторичных цепей должно быть не выше 500 В.
Может быть есть другие документы?
Re: Цепи напряжения для терминала защит 0.4 кВ.
А смысл усложнять схему? Рассчитайте правильно номинал предохранителя и наслаждайтесь жизнью.
3 (2019-10-19 14:25:58 отредактировано Lekarь)
beyond писал(а):
2019-04-17 07:30:29
Очень  любопытно, в целях какой безопасности? Кого хотите обезопасить и от чего?
Предохранители штука хорошая, но что за объект? Я к тому, что если объект не обслуживаемый или редко посещаемый а предохранители окажутся эксклюзивными, то в какой то момент их надо будет заказывать.
Еще момент, зачем именно предохранители? Чтобы потом жучком шунтировкть сгоревший?)
Подберите АВ культурного пр-ля с сигнальными контактами.
Цепи тока как выполнили?
Andrews28 писал(а):
2019-10-19 15:12:39
И не только это. В цепях контроля напряжения АВР всегда ставлю АВ. Также пытаюсь этого добиться и от проектировщиков. Наличие АВ с вспомогательным контактом позволяет заблокировать работу АВР при неисправности цепей контроля напряжения.
Коллеги, вопрос поднимался пол года назад.
beyond писал(а):
2019-10-19 18:10:14
Тем более интересно как сделали и какие плюсы, минусы и отказы увидели?
Andrews28 писал(а):
2019-10-19 15:12:39
сейчас есть гнезда для предохранителей со слотом для резервного предохранителя. потом купил пачку и бросил в кармашек двери и пусть болтаются там. Вопрос, конечно, интересный, что защищать? как товарищ выше написал, что для АВР АВ лучше. несомнено! реле напряжения выдержат. а вот оптовхода УРЗА не у каждого.  были случаи, что потом перепаивали оптопары. Автомат еще подобрать надо. А нынче мало настраиваемых автоматов. И дорогие они. В основном по характеристикам делятся: А, В, С. Я лично автоматов с характеристикой А не видел. а с В только на 6 Ампер попадались. а есть автоматы на 2 Ампера? все хорошо когда в меру ))  В каждом отдельном случае что-то выгодно выигрывает! Однозначно нельзя утверждать. развязывающие трансформаторы на ставят на мостовых кранах или на подобном оборудовании. а просто усложнять схему для чего?
voron404 писал(а):
2019-10-20 13:52:39
Если это РП или ТП, то через пол часа, как ваш ОВБ-мобиль  или Реле-мобиль отъедет от дверей ТП, кармашек будет пустым. И даже если на ТП или РП стои охранная сигнализация, то по прибытии наряда гвардейцев, там никого не будет.  Да и уголовные дела из-за предохраниетелй заводить не будут. Если на подстанции с персоналом, то другое дело.
Добавлено: 2019-10-20 16:52:57
voron404 писал(а):
2019-10-20 13:52:39
Редкое явление, а нужно ли оно Вам, для срабатывания на двухамперный автомат при превышении тока на 30 % ?  Это же всего 2,6 А. С характеристикой В поставьте, он при 4 амперах срабатывать будет.
А так то двухамперные автоматы многие фирмы предлагают. Просто их надо заказать.
10 (2019-10-21 03:24:04 отредактировано Andrews28)
voron404 писал(а):
2019-10-20 13:52:39
Да проще с АВ, реально проще в эксплуатации. Только не спорьте.
Насчет характеристик АВ и прочего.
Судя по всему будет достаточно большой ток трехфазного КЗ, который возможно обычная модулька на 0,4 кВ не отключит. Значит там нужен полноценный АВ больших габаритов и отключающей способности 16-25 кА, на нем может быть выставленная отсечка и отличная от характеристик модульки характеристика)),  сигнальные контакты т.е минимум три пары перекидных.
Применение малоапмерных АВ чревато сильным ограничением токов КЗ и потерей чувствительности у резервирующих данный АВ других защитных аппаратов.
Р.С у АББ все есть. Все что надо.
С2 есть точно и у Eaton, и ABB. Да и всякие Nader попадались.
