Тема: Неполнофазный режим и феррорезонансный процесс
Добрый день!
Есть такой документ документ от ФСК ЕЭС СТО 56947007-29.240.10.191-2014 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ РЕЗОНАНСНЫХ ПОВЫШЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 6-750 кВ", где говорится следующее
4.3 Феррорезонанс в несимметричной схеме сети
4.3.1 Феррорезонансные перенапряжения возможны в сетях 6-35 кВ
при неполнофазных коммутациях выключателей, перегорании плавких
вставок предохранителей или обрывах проводов ВЛ.
Феррорезонансный контур образует индуктивность намагничивания
потребительского трансформатора с емкостным сопротивлением элементов
сети.
4.3.2 Феррорезонансные перенапряжения могут возникнуть как во всей
сети, так и на отдельных ее элементах. Величина перенапряжений зависит от
параметров потребительского трансформатора (мощности, тока холостого
хода и индуктивности намагничивания), емкости сети и может достигать
высоких величин, превышающих уровень изоляции электрооборудования.
4.3.3 Перенапряжения в неполнофазных схемах опасны не только
величиной. Неполнофазные режимы могут приводить к так называемому
опрокидыванию фаз, то есть, изменению порядка чередования фаз у
потребительского трансформатора. Если потребительский трансформатор
имеет небольшую двигательную нагрузку, то может наблюдаться изменение
направления вращения двигателей.
4.3.4 Большинство потребительских трансформаторов 10/0,4 кВ имеют
трехстержневой магнитопровод и подключаются к ВЛ через предохранители
с плавкими вставками. При замыкании на землю одного из трех
высоковольтных вводов трансформатора плавкая вставка предохранителя
этой фазы обычно перегорает. Создается неполнофазная схема. Плавкие
вставки предохранителей двух других фаз остаются целыми, сохраняя связь
точки заземления с остальной сетью через слабонагруженный
трансформатор.
Такая схема подвержена феррорезонансу емкости сети с фазными
индуктивностями первичной обмотки потребительского трансформатора.
Благодаря феррорезонансу образуется новая трехфазная система
междуфазных напряжений, способная иметь либо прямое, либо обратное
чередование фаз.
При обратном чередовании фаз напряжение на оборванной фазе сети
повышается до 2,5÷3,0 Uн.раб, напряжение 3U0 на дополнительной обмотке ТН
превышает 200 В, а вращение двигателей на стороне 0,4 кВ этого
трансформатора меняется на обратное. Указанный процесс может
существовать длительно.
При прямом чередовании фаз, во вновь образованной трехфазной
системе, фазные напряжения в сети на необорванных фазах повышаются до
1,8÷2,0 Uн.раб и ТН, как правило, могут выдерживать данный режим в течение
нескольких часов. Напряжение оборванной фазы сети относительно земли
понижается примерно до 0,2 Uн.раб, а напряжение 3U0 на дополнительной
обмотке ТН повышается до 120 В.
4.3.5 При неполнофазных режимах возможны повреждения
трансформаторов напряжения и ОПН. Повреждение ТН приводит к выходу
из работы устройств релейной защиты.
Для снижения повреждаемости ТН следует применять
антирезонансные конструкции трансформаторов напряжения, которые при
любом виде феррорезонанса выдерживают длительные повышения
напряжения на одной из фаз до 3,0 Uн.раб, например, НАМИ 6-35 кВ.
4.3.6 Для исключения возникновения неполнофазной схемы при
коммутациях ВЛ запрещаются пофазные включения и отключения
воздушных и кабельных линий, которые могут приводить к напряжению
смещения нейтрали [5]. Следует также по возможности избегать
подключения потребительских трансформаторов через плавкие
предохранители.
Есть ли литература, где можно почитать подробнее о таких процессах? Чем обусловлены прямое/обратное чередование фаз, величины фазных напряжений?
2 (2019-04-17 20:03:05 отредактировано tca)
Re: Неполнофазный режим и феррорезонансный процесс
1. Евдокунин Г.А., Титенков С.С.
Резистивное заземление нейтрали сетей 6-10 кВ. СПб: Издательство Терция, 2009. - 264 стр., с илл.
ISBN 978-5-98305-080-8
2. http://bib.convdocs.org/v17180/%D0%B5%D … 0%BA%D0%B2
Спасибо! Почитаю
