21 (2019-04-17 00:33:31 отредактировано nkulesh)
Re: Вопросы по ДЗШ для ПС 35/6кВ
Хм-м, а почему нельзя просто заземлить SG2-8 и SG3-8 отдельными проводами прямо на месте установки их, в шкафу или на панели? Формально это две точки заземления, но физически - одна, к земле они присоединены в одной точке - через заземление конструкции этого шкафа, панели, релейного отсека КРУ и т.п.? При снятых рабочих крышках заземлены цепи от обоих ТТ, и закорочены. Нет заземления в сторону устройства - так оно и не нужно, это же защитное заземление. Я сам так нередко делал из-за невозможности подключить на клемму больше чем два провода. Не было потом проблем. Вот заземлять цепи ТТ так, как на схеме показано - определённо нельзя. Соединять 7-8, шунтировать контакт блока ... едва ли это хорошо, когда-нибудь на этом "попадётся" тот, кто будет (как всегда!) считать, что вынув рабочую крышку, полностью отделил цепи ТТ от устройства.
  Конечно, замена БИ-4 на БИ-6 решает проблему исчерпывающе. Но блоки надо где-то найти, и, что ещё важнее, найти закорачивающие перемычки для них. Длинные перемычки, похожие на гантельку или косточку для собаки, всегда в дефиците. Старые, с углами, не подойдут, сами знаете. Вырезать самому из походящей полоски и обтачивать надфилем - очень уж "олдскульно" по нынешним временам.  Новые БИ с завода приходят обычно с крепежом и перемычками.  Да, в последней работе релейщики помоложе подходили и просили показать перемычки - не знают, как они выглядят :) Там ведь и винты, М3, подойдут не всякие, надо подбирать не длиннее заводских, иначе они не зажимают перемычку, проверить это трудно, и могут оказаться слишком близко к токовой цепи вставленной рабочей крышки. Кто проверяет это мегаомметром в полность собранной схеме? То-то и оно ...
  От величины  наклона тормозной характеристика это очень далеко, но это тоже - техника релейной защиты, как ни странно :)
doro писал(а):
2019-04-16 18:49:47
При этом получить замыкание между двумя точками.
Не будет там замыкания, если сделать вот так:
MusterOfPuppets писал(а):
2019-04-15 16:54:14
землю надо делать в точке "В2-1",  у БИ SG2 и SG3 делать закоротку между 8 и 7
l_yuriy писал(а):
2019-04-16 21:31:52
Но 7-8 закорачивать нельзя
Можно
23 (2019-04-17 12:35:39 отредактировано nkulesh)
2019-04-17 11:06:45
Можно
  И тот, кто считает, что снятие рабочей крышки означает полное отделение цепей "чётных" от "нечётных", "поймается". Это и есть "цель работы"? Как мы говорили в студенчестве: "специально, чтоб было лучше"?
  Вспомните, что в случаях, когда токовые цепи объединялись на панели (например, традиционная дифзащита с РНТ / ДЗТ) заземление было в одной точке, на панели, после БИ всех плеч, и при вынимании любой рабочей крышки плеч - заземление в сторону ТТ. Никаких чудес ... Прилагаю РУ с примерами схем, если три цепи - БИ-4, если четыре (полная звезда, с нулём) - БИ-6.
  Если "отлить в граните" в стиле постулатов, написанных Снежком в "1984", то:
1. Заземление во вторичных токовых цепях всегда должно быть.*
2. Заземление во вторичных цепях должно быть единственным.
* Примечание: это защитное заземление, для безопасности персонала и реле.
  Собственно, в наладке мы это всегда и проверяли перед вводом-включением: что цепи тока собраны, "целостны", что заземление во вторичной цепи каждого ТТ есть, и, наконец, что это заземление единственное. "Ставь псису".
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (схемы).pdf 5.3 Мб, 6 скачиваний с 2019-04-17
2019-04-17 11:06:45
Можно
Два вопроса:
1.Ссылка на учебник или типовое решение есть?
2.Что поэтому поводу говорят ваши руководители?
nkulesh писал(а):
2019-04-17 12:31:21
Предлагаемое мной решение не противоречит ни тому, ни другому.
l_yuriy писал(а):
2019-04-17 13:28:21
Два вопроса:
1. ЭЭЭ... О каком типовом решении может идти речь, если это ДЗШ для трех плечей с терминалом, где только два плеча?
2. Думаю, они не знают, что такое БИ:)
26 (2019-04-17 13:53:14 отредактировано scorp)
2019-04-17 13:34:11
поколение pepsi?
2019-04-17 13:34:11
Люди советуют, как лучше, как для себя.
Делайте, как считаете нужным.
l_yuriy писал(а):
2019-04-17 14:07:29
Да я ж понимаю, что БИ-6 лучше. Но его ж надо дозаказать. С БИ-4 тоже есть вполне рабочие решения, даже несколько.
scorp писал(а):
2019-04-17 13:52:32
поколение pepsi?
Не, просто разные касты  ICQ/ap:jokingly:
29 (2019-04-17 14:53:30 отредактировано doro)
Что-то зациклились на испытательных блоках ЧЭАЗ. Но ведь есть и другая аппаратура. Да, мне чем нравится БИ-4 и БИ-6 над конкурирующими компонентами - снял рабочую крышку, и вижу систему взаимодействия. Даже если не имею актуальной схемы, знаю, как закоммутировать ШК (контрольный штепсель). Но недостаток - габариты и как следствие - ограничения в части выделения дополнительных контактов в систему контроля положения оперативных элементов.
И всё-таки - испытательный блок после вынимания рабочей крышки должен цепи полностью разделять. Если угодно, можно "дописать" это в список "заповедей на стене".
   От конструкции это не зависит, БИ-4 и БИ-6 всё ещё самые массовые испытательные блоки. Решение с постоянным заземлением в сторону ТТ - не бесспорное, но вынужденное.
nkulesh писал(а):
2019-04-17 23:21:54
Пока что такого правила никто не вводил ICQ/ab:) Да и не всегда это возможно. И какого-то именно технического смысла в этом вроде тоже не особо много. То, что так "красивше" - согласен, но не более того ICQ/ar[:} .
32
Какая-то странная (на мой "устаревший", конечно,   взгляд) логика у вас - "правила никто не устанавливал" ... Нет, актуально, я понимаю, "их там нет", "а  вы докажите" и всё такое. Но - зачем здесь правила? Разве это не очевидно? Никогда не встречал, чтобы это было "технически невозможно". Ну, личный опыт всегда ограничен, не могли бы вы привести пример такой "невозможности"?
nkulesh писал(а):
2019-04-18 09:09:32
Мне - нет ICQ/bn:dont_knov:  Мне очевидно, что токовые цепи должны иметь землю и оно должно быть единственным во всех режимах. То, что их необходимо отделять - я такого не знаю и не очень понимаю, в каких именно случаях это отделение необходимо. Можете привести пример, когда это действительно нужно и из этого не выкрутиться?
nkulesh писал(а):
2019-04-18 09:09:32
Проходной БИ-6 ICQ/ab:)
34
2019-04-18 10:37:42
БИ для того и ставится,чтобы "не выкручиваться",а просто снять крышку,полностью отделив устройство от ТТ
35 (2019-04-18 11:47:20 отредактировано nkulesh)
В проходном БИ-6 (выкорачивающем) поисходит полное отделение одних цепей от других, нечётные (нижние)  попарно соединяются при вынимании рабочей крышки, "зашёл - вышел"т, все чётные от них отделяются. Неподходящий пример.
   Зачем нужно полное отделение? Именно для того, чтобы отделить цепи в панели (шкафу) от остающихся (возможно) присоединёнными к ТТ жилам кабеля. Снимая крышку, вы считаете, что полностью свободны,  создали разрыв, в том числе - видимый. А у вас сзади - перемычка. Вспомните, иногда БИ применяют вместо ненадёжных рубильничков Р16 в шкафах ТН - полное отделение, видимый разрыв.
   Переделывать в шкафах ЭКРА это приходится нередко, ну, на мостиках (ПС со схемой "мостик", где у линии два выключателя  - секционный и трансформаторный). В последний раз дело было, кажется, уже не только в двух заземляющих проводах, а в том, что и присоединить их некуда - со стороны внутреннего монтажа пружинные клеммы, не винтовые, второй провод  не подключить. Пришлось обжимать в двойной наконечник.  Попробую найти схему с исправлениями, может, в почте осталась. Нет, не нашёл, видно, только в рабочей тетради и в схеме осталось.
36
scorp писал(а):
2019-04-18 11:07:11
Я не понимаю, в чем проблема? Полностью в любом случае отделиться не получится, если ТТ собраны на сумму. "Земля" все равно будет где-то на панели, в любом из возможных вариантов. Поэтому "выкручиваться" при, допустим, демонтаже панели, все равно придется, уж как этот кубик рубик не вращай
37
2019-04-18 12:19:29
вытащив блоки т.ц.обоих выключателей мы полностью "отвязались" от ТТ.Или нет?
38 (2019-04-18 13:19:24 отредактировано nkulesh)
2019-04-18 12:19:29
  Давайте разберёмся. Если цепи двух  ТТ суммируются, то они должны быть заземлены только в месте объединения. Это первое. Второе - после отделения цепей одного из ТТ снятием крышки БИ его цепи также должны быть заземлены.  Как это сделать  правильно - всем известно, см. схему любой дифзащиты трансформатора (традиционной). Как это сделать, если вместо блока с шестью контактами (БИ-6 или иной - не принципиально) кто-то применил блоки с четырьмя контактами?  На мой взгляд, единственное решение - заземлить нулевой провод цепей каждого из ТТ, приходящий кабелем, но сделать это на одном ряду зажимов, присоединив к одному заземлённому устройству - панели или шкафу. При снятии рабочей крышки блока цепи тока закорачиваются в сторону ТТ и остаются заземлёнными, в сторону устройства - полностью отключаются. Если снять другую рабочую крышку - аналогично. Почему "полностью отделиться не получится"? Нет, Земля у нас на всех одна, если вы об этом, а так - полный разрыв.
  "История, леденящая кровь" о панели РЗ, включенной на сумму токов, без возможности полностью отделить цепи ТТ от устройства.   При реконструкции РЗА линии 500 кВ в цепях ТТ от выключателей (полуторная схема, линия присоединяется через два выключателя) в цепях тока защит БИ предусмотрены не были. Это не то чтобы ошибка, есть доводы в пользу  такого  решения, но - по проекту блоков нет. Выключатель выводят в ремонт, ТТ тоже, допускают испытателей на его проверку, они закорачивают и заземляют его вторичную обмотку, им так надо - соединённую с действующей защитой линии, переток около 1000 МВт - от всего этого (вторая точка заземления, другая на панели защиты)  появляется небаланс, из-за большого перетока он значительный, срабатывает ТЗНП, линия 500 кВ отлючается,  в этот момент это единственная линия связи ГЭС с системой на 500 кВ, ОГ, САОН, скандал. Ничего этого не случилось бы, если бы БИ в цепях каждого ТТ были, их крышки сняли бы - и всё.
   Известны множество решений, когда при суммировании токовых цепей блоки испытательные не предусмотрены, и это типовые, массовые решения. Есть сильный довод за это - такая схема проще, а значит - надёжнее. "Самый надёжный  аппарат - это отсутствующий аппарат", как известно. Но, если блок всё-таки предусмотрен - он должен обеспечивать полное отделение. В истории, "леденящей кровь", я выступил, так сложилось,  и в роли наладчика, когда-то выполнявшего реконструкцию, и в роли релейщика, случайно оказавшегося на щитовом боке ОРУ во время "катаклизма". Запоминающийся урок, надо сказать.
39
scorp писал(а):
2019-04-18 12:33:40
Да нету там такого, "отвязались". БИ в токовых цепях не отвязывает ничего, он предназначен закоротить вторичные выводы ТТ между собой! Это ж не разъединитель! А земеля на этих выводах просто должна быть, чтобы уровнять точку закоротки с землей (это уже к вопросу ПУЭ о безопасности). Тока по этому проводнику не течет, ясно понятно. Мне кажется, вообще не принципиально, где эта точка - на панели, возле ТТ или у черта на рогах
Добавлено: 2019-04-18 13:27:18
nkulesh писал(а):
2019-04-18 13:07:24
А чем не нравится решение, предложенное мной? Одна земля на два ТТ, и поставить закоротки в 4-ой "шайбе" БИ. Все норм.
40
2019-04-18 13:27:18
это точно,нету,но я  думал так будет понятнее
2019-04-18 13:27:18
ок!запомню ICQ/ab:)
