Тема: токи подпитки через сеть напряжением 10 кВ при однофазном КЗ на 110 кВ
Здравствуйте.
Вопрос: Есть подстанция с двумя СШ 110 кВ (1СШ-110 кВ, 2СШ-110 кВ), СВ-110 кВ, двумя понижающими трансформаторами 110/10 кВ (1Т, 2Т), ЗРУ-10 кВ. При однофазном КЗ на 1СШ-110 кВ отключается только СВ. Какие токи КЗ будут подпитывать однофазное КЗ на 1СШ-110 кВ через 2СШ-110 - 2Т - ЗРУ-10 кВ - 1Т (т.е. необходимо понять будет ли какой-то ток протекать через ввод 1 ЗРУ-10 кВ при однофазном КЗ на 110 кВ)?
Условия:
1) 1Т, 2Т нейтраль не заземлена;
2) 1Т нейтраль заземлена, 2Т нейтраль не заземлена"
3) 1Т, 2Т нейтраль заземлена.
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается.
Re: токи подпитки через сеть напряжением 10 кВ при однофазном КЗ на 110 кВ
dimarele писал(а):
2019-04-19 09:38:45
Нет. При однофазном КЗ на стороне ВН из под сети 10 кВ токи не идут. Токи идут из под заземленной нейтрали трансформатора. А обмотка, соединенная в треугольник на стороне 10 кВ просто МЕШАЕТ протекать токам из под нейтрали, то есть как бы является для них сопротивлением. Это сопротивление необходимо учитывать в схеме нулевой последовательности.
Таким образом, при однофазном КЗ на стороне 110 кВ ток течет:
а) В нейтрали. Собственно - нейтраль - это "как бэ" и есть источник тока.
б) По трем фазам стороны 110 кВ трансформатора. Эти токи равны по модулю и фазе, текут в одну сторону. Каждый из них в 3 раза меньше тока в нейтрали.
в) В обмотке треугольника. Там они бегут "по кругу" и индуктивно "мешают" течь токам в нейтрали. За пределы треугольника они не убегают.
3 (2019-04-19 11:13:32 отредактировано retriever)
Если нейтраль Т заземлена, при 1ф. КЗ через сторону ВН Т в сторону точки КЗ  во всех фазах будет протекать одинаковый по модулю и фазовому углу ток.
Его величину надо считать.
Грубо вроде получается Ia=Ib=Ic=-1/3*Uф.ном/Z0т.
Если быть точным, то для ХХ трансформатора формула такая
Ia=Ib=Ic=
                      Eф.ном                        Z0s
(Z1s+Z2s+Z0s*Z0t/(Z0s+Z0t))      (Z0s+Z0t)
Для нагруженного трансформатора надо параллелить Z1s и Z2s с суммарным сопротивлением трансформатора и нагрузки за ним, примерно как выше сделано для нулевой последовательности.
Z1s,Z2s,Z0s -сопротивления прямой, обратной, нулевой последовательности системы. Z0t - сопротивление нулевой последовательности трансформатора.
Спасибо за ответы!
