Тема: Подключение счётчика СЭТ-43
Здравствуйте!
Форумчане, я обращался в службу техподдержки производителя приборов учёта, но там отмалчиваются: по телефону дозвониться не получается, на емейлы не отвечают.
Есть задание разобраться с "врущими" счётчиками, кое-что нарыть удалось, отсюда вопрос...
Вопрос такой, что происходит (какие погрешности и т.п.) при одновременном подключении к трёхфазному счётчику цепей напряжения прямой последовательности фаз и цепей тока обратной последовательности? Т.е. как минимум две фазы попутаны местами, например - напряжение "А-В-С" и ток "В-А-С".
Проследить глазами цепи непосредственно от ТТ и ТН возможности нет, оборудование в работе - снята векторная диаграмма токов относительно напряжения АВ от ТН и проверено чередование фаз напряжения.
