1 (2019-04-28 02:24:34 отредактировано nkulesh)
Тема: Подключение цепей напряжения через РПР и блокирование ДЗ
Вопрос возник как-то случайно, объяснял коллеге, как организованы цепи напряжения на ПС 110 кВ, в том числе, для защит ОВ, имеющего два шинных разъединителя. Припомнил, что "во избежание" плюс на ДЗ подавался именно через контакты РПР, т.е. если цепи напряжения разомкнуты, никакого напряжения от ТН нет (и БНН при этом не работает), то происходит дополнительное блокирование.  А как с этим теперь? Опыта такого рода у меня, так вышло, нет. Посмотрел, что нашёл, (ЭКРА  011, 013). Как-то не видно ничего. По крайней мере, нет какого-то специального входа. Каким образом предотвращается срабатывание ДЗ при разомкнутых цепях напряжения  (причин для отказа РПР, сами знаете, несколько)?
Re: Подключение цепей напряжения через РПР и блокирование ДЗ
nkulesh писал(а):
2019-04-28 01:49:07
Сейчас никак, последнее подобное решение видел на ШДЭ, где контактами РПР подрывалась цепь питания обмоток выходных реле. Сейчас тоже не проблема через гибкую(дополнительную) логику это выполнить.
Long Live Rock'n'Roll
Товарищ напомнил, что я сам делал это в 2009 (шкаф РЗА обходного ЭКРА на ПС со сборными шинами, а значит - и с РПР). Не помню, хоть убей ...
4 (2019-04-28 17:45:22 отредактировано doro)
Интересный вопрос. Как-то обратил внимание при первом общении с соответствующей аппаратурой.
Начнем с того, что общепринятых решений по блокировке ДЗ при отпадании обоих РПР нет. Но в нашей энергосистеме все же применялось. В свое время обратил внимание разработчиков на это несоответствие, но особо не настаивал. Там оказалось, что при полном отсутствии цепей напряжения (без несоответствия цепей звезды и разомкнутого треугольника) вроде бы выскакивал сигнал неисправности цепей напряжения. У микроэлектронных известных мне УРЗА такое решение наблюдал. Вроде бы и ЭКРА приняла решение, аналогичное ШДЭ-2802. Нужно некоторое время для осмысливания этой темы, включая просмотр фирменных мануалов ЭКРА и прочих.
А блокировка по отпаданию обоих РПР - не панацея от всех бед. Как-то при проблеме с блокировкой разъединителей оказались поданными на РЗА цепи напряжения от выведенного из работы ТН. Вуаля? даже при отсутствии пуска ДЗ от БНН при переводе на ОВ присоединения при кратковременном пуске БК линия отключилась.
То есть, здесь опять же более разумным было бы выполнение блокировки по неисправности цепей напряжения (или хотя бы сигнализации неисправности) при полной потере цепей напряжения. Сие решается внутренними функциями соответствующих УРЗА.
Впрочем, здесь нужно историю основательно проработать. Подзабыл как-то.
5 (2019-04-28 19:11:29 отредактировано High_Voltage)
nkulesh писал(а):
2019-04-28 01:49:07
В нем нет особой необходимости, та же ЭКРА использует реле минимального напряжения, которые через 5с. блокируют ДЗ.
Снимок.JPG 247.85 Кб, файл не был скачан.
Да, припоминаю, блокирование по факту длительного отсутствия напряжения (всех фазных) от звезды.  Наверное, это во многих случаях поможет понять, что напряжения нет, ещё до включения ОВ. Но всё-таки 5 с - это часто больше выдержки времени ДЗ третьей зоны.
  На запад от Тынды есть на транзите 220 кВ мостики по проектам Томского ЭСПа, уже начала 80-ых годов. Там резервным ТН-220 для ТН секций является ТН на ремонтной перемычке, она же будущая ОСШ (по компоновке ОРУ, с прицелом на расширение схемы). Цепи напряжения этого ТН подключаются к цепям резервируемого ТН (ТН обеих секций) с помощью РПР, "обходных разъединителей" трансформаторов (схема с установкой выключателей в цепи трансформатора). Т.е при включении ОР со стороны Т-1 - к цепям ТН 1-ой секции, и аналогично - для второй секции. Если перемычка не под напряжением, ни один ОР не включен - РПР напряжение не подключает, да его и нет на ОСШ (перемычке). Примерно раз в год, иногда чаще, при необходимости перейти на резервный ТН не знающие (упс) схемы диспетчеры переводили цепи напряжения на резервный ТН (напряжения от которого нет) с последующим отключением всей этой цепочки ПС (там односторонее питание) от защиты линии. Т.е. РПР не подают напряжение (в данном случае - напряжение от резервного ТН ОСШ), это никак не проявляется, и, если специально не организовать контроль, происходит ложное срабатывание защиты). Вот в данном случае 5 с будет много, они не помогут. Организационно - понятно, инструкция, "всегда строго стараться" и т.п. Схемно - не было в этом случае, да и как сделать, нормально всё от своего ТН. Такая вот была (а может, и есть ещё?) история с РПР.
nkulesh писал(а):
2019-04-28 23:06:24
Так нужно, чтобы еще БК пустилась. Если потеря всех цепей напряжения происходит на фоне нормального режима (нет приращений по току), то ДЗ заблокируется.
Если ДЗ снабжена блокировкой при обрыве цепей напряжения типа КРБ12, то её не срабатывание обеспечивается разновремённостью коммутации цепей звезды и разомкнутого треугольника. А если, ДЗ просто без цепей напряжения вообще или возможно её такое состояние, то она должна быть выведена из работы. Чего мудрить то и надеяться на автоматику?
Хорошо сказано, В.А. " ... то ДЗ должна быть вообще выведена из работы." Жаль, она об этом не знает ICQ/ab:)
Говоря серьёзно, видимо, и в самом деле достаточно работы БНН при полном отсутствии напряжения и того, что ДЗ блокируется от БК. Иначе - проявилось бы уже, решение-то массовое.
nkulesh писал(а):
2019-04-29 08:53:53
Вы наверняка знакомы с Петром Петровичем из Приморского РДУ. Так вот он как-то выезжал на разборки по поводу очередной ложной работы 1-й ступни ДЗ. Он всё перепробовал, перепроверил ни чего очередной раз не нашёл, а потом дежурному "а как вы переключаете КУ напряжения" а он  говорит "а вот так" берёт за два клюва и молниеносно одновременно щелк и такие были такие овации от ПП...,
действительно от куда она знает, что так "подло" с ней  поступят...
11 (2019-04-29 16:26:26 отредактировано doro)
Да не так все просто. Если взять защиту ЭПЗ-1636, то 1 и 2 ступени (зоны) при правильной регулировке срабатывать не должны. 3 ступень (зона) в таком случае работает с выдержкой времени. В нашей энергосистеме подача оперативного плюса на ДЗ от БНН не предусматривается, основной пусковой орган - БК (КРБ-126 или аналоги). Один из мотивов: выскочила неисправность цепей напряжения по несоответствию напряжений звезды и разомкнутого треугольника. Отключен один из автоматов в ящике зажимов ТН. Дежурный идет на осмотр, не видит отключенного положения ни того, ни другого автомата (наши АП-50 все должны знать - автомат отключен, а кнопка не выскочила по ряду причин). Его действия: переключить автоматы по очереди (иногда помогает). А наш менталитет предполагает очередность слева направо. отключаем автомат звезды при отключенном автомате треугольника. Вуаля! Неблокируемая ДЗ отключает линию.
