Тема: Заземление вторичных цепей ТТ
Добрый день! Правильно ли выполнено заземление вторичных цепей ТТ? Вроде бы все выполнено согласно ПУЭ п.3.4.23.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Заземление вторичных цепей ТТ
Вызывает сомнение правильность включения датчика тока ф.В
Дайте первичную схему с размещением ТТ. Полагаю, что это - сеть с изолированной нейтралью?
Это сеть с изолированной нейтралью.
santa523, зачем Вы так включили токовые входа фазы В?
Это было сделано, до меня. Я бы завел только на фазы А и С. Замечаний по подключению фазы В у заказчика не было, написали, что заземление токовых цепей должно быть по ПУЭ. Я даже не знаю в чем тут причина %) %) %)
не заземлены токовые цепи выключателя Q1(2).Заземление каждой группы т.ц. должно быть свое
от греха..так и сделайте
Добавлено: 02-05-2019 13:54:41
Так тогда получается у нас заземление выполняется в двух точках, а согласно ПУЭ 3.4.23
Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда. Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не заземлять.
Нашел старую схему присоединения, вот как у них было выполнено заземление.
это касается диф.защит на электромеханике или защит включенных на физическую сумму токов выключателей.
У терминалов токовые цепи не имеют гальванической связи между собой.
Я понял, спасибо.
Не заметил сразу, присмотрелся сегодня. Вы напрасно объединили входы цепей 411 и 441. Это две независимые группы, ток каждой фазы независимо от других вошёл - вышел. Нужно собрать две независимые группы ТТ, каждую по схеме неполной звезды, и у каждой заземлить нулевой вывод, как и требуют правила - по возможности ближе к ТТ, это защитное заземление. Цепи каждого ТТ будут при этом заземлены и заземлены в одной единственной точке.
Сравнение токов фазы В при том, что в ф. ВВ нет ТТ - разве так делают? Какой в этом смысл? Это ведь не реальный ток ф. В, а сумма токов ф. А и С, а они и так сравниваются уже? И в сети с изолированной нейтралью не может быть изменения только В (в смысле - неравенства, вызванного коротким замыканием, быть не может).
Почему-то никто не говорит о том, что цепи неполной звезды у вас выполнены неправильно, не заметили? У вас два нулевых провода в каждой группе ТТ, Один, как сумма токов Ia и Ic, проходит через вход фазы В (полярность правильная, ведь это -Ib, правда, зачем это делать ... см. выше) и под именем 0411 (например) возвращается к месту объединения неполярных выводов ТТ, к нулю этой звезды (неполной звезды). Но есть и ещё один провод, он без марки "тупо" возвращается ... туда же. Шунтируя при этом вход тока ф.В при этом. Про объединение двух групп входов - я про третий провод, идущий на схеме вниз, к другой группе входов - уже говорилось выше, в самом начале.
Три ошибки в одном слове :)
разве?А если почитать и схему посмотреть #7
Получается в руководстве на терминал, в данном случае РЗЛ-06, допущена ошибка?
принципиальной ошибки нет,но так не делают.
Ничего не нашел в сети про этот терминал
Да это у них новая модификация, в сети еще нету.
Если почитать и посмотреть схему (с исправлениями) - гораздо лучше :) Но, похоже, "товарищ не понимает", почему нужно сделать так, как на схеме. Схема завода-изготовителя вызывает удивление, по меньшей мере.
:thumbsup:
Только два довода еще:
1. Земеля нижних ТТ должна быть поближе к самим ТТ (как правило, это промежуточный ящик), а не на панели.
2. Это дифзащита линии, токовые цепи таких защит принято подключить через испытательные блоки (здесь их нет).
