Тема: Первое включение ВЛ-35кВ после ремонта.
Коллеги, добрый день! На ВЛ-35кВ перед грозовым периодом линейщиков обязали смонтировать грозозащитный трос, поставить кучу ОПН-35кВ и увеличить количество подвесных изоляторов. Что после своих работы должны предоставить линейщики, чтобы они доказали готовностью к включению? Проблема в том, что здесь близкая генерация и генераторы практически на пределе. Любой мало-мальский "чих" и погаснут два месторождения. Слышал, что на ВЛ-110кВ ускоряют защиту и включают на номинал, но здесь так опасно делать (генераторы тоже ускоренно отвалятся ICQ/ab:) ).
1. Требовать только протоколы на ОПН?
2. Визуальный осмотр перед включением (поводки с ОПН может где болтаются)?
3. На подвесные изоляторы, на сколько я думаю, не надо. Они стеклянные и должны были проходить проверку на заводе-производителе (да и до этого изоляторы несли свою функцию исправно).
Что-то еще?
Re: Первое включение ВЛ-35кВ после ремонта.
Васильев Александр писал(а):
2019-05-03 15:12:32
Это с какой радости генераторы отвалятся?
(это "мои" генераторы ICQ/ab:) )
На этих ВЛ уже были КЗ (обычно в грозу), отключается В-35 на линии, отваливается  нагрузка на месторождениях из-за "посадки" напряжения
генераторы только "колбасит" по частоте.
как вариант можно уменьшить уставку ТО, чтобы вся линия входила в зону ТО при первом включении.
