suncov_di писал(а): ↑2019-05-08 06:26:04
ПУЭ п.1.8.15: Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 2, 4б, 5, 6.
ВВИ - в пункте 3. следовательно , ВВИ не требуются
И тут же в таблице 1.8.11 - нормы ВВИ ЭД аж до 0,1 кВ - это как понимать?
ОиНИЭ: п.5.3, табл. 5.4 (=табл 1.8.11 из ПУЭ)
и внизу ***: С разрешения технического руководителя предприятия испытание двигателей напряжением до 1000 В при вводе в эксплуатацию может не производиться.
И какой НТД "правильнее" ?
ОиНИЭ - есть документ разработанный в РАО ЕЭС. Надо сказать, ныне организация - павшая смертью храбрых, и не оставившая правоприемников (официально). Тем более, если Вы работаете на севере в организации, которая исторически не входила в РАО, то наверное моральных оков использовать ОиНИЭ у Вас нет.
То есть ПУЭ - это есть документ входящий в минимальный джентельменский набор НТД, который должны все использовать в работе. И кстати, который ни кто не отменил, так как не разработаны технические регламенты о безопасности охватывающий полный объем мероприятий по электроустановкам который содержится в ПУЭ (согласно ФЗ о техрегулировании).
Хотя, как любит говорить мой старший брат - высоковольтный испытатель - это нюанс (см. бородатый анекдот про Чапаева) знают не все. Поэтому при взаимоотношениях с наладочными организациями,можно использовать индивидуальный подход )))
