Тема: Устройство дуговой защиты "ОВОД-МД"
Подскажите при помощи какого устройства проверяли работу ОВОД-МД. Затруднение возникло в следующем: так как датчик представляет собой объектив, принимающий световой поток в ближнем инфракрасном диапазоне, на вспышку фотоаппарата он не реагирует. Подскажите альтернативные методы проверки.
Re: Устройство дуговой защиты "ОВОД-МД"
недавно встречал вариант проверка старой фотовспышкой-якобы там был другой спектр излучения, который уже входил в зону работы датчика.и вариант обычным пламенем
НО это больше на халтуру смахивает
Обратитесь к изготовителю
Спасибо! Изготовители предлагают применять лампу накаливания 60ватт с частотой 250герц
5 (2012-02-23 08:08:43 отредактировано senior)
SAA
Почему халтура?.. Да, старая фотовспышка отлично срабатывает датчик.
да как-то это ....по-русски что-ли....если есть устройство значит должен быть прибор для его проверки.
С Праздником господа!!
Это не халтура!, понятие халтура происходит из совейских времен! вопрос в том ,что работает в спектре близком к инфрокрасному излученению! СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОВЕТ! С ПРАЗДНИКОМ ВАС ВСЕХ МУЖИКИ, КТО КЕРЗУ МЯЛ И КОМУ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ!
устройство  новое, но методы проверки старые проверенные срабатывают! Опыт вот , что главное, а опыт проистекает из практики!!!!!
Добрый день!
Во первых - в устройстве ОВОД МД есть програмка самотестирования ВОД. Волоконно-оптические датчики выполнены в виде петли световода, в середине которой установлена линза... то есть в один конец ВОД устройство само посылает сигнал, и смотрит его наличие на другом конце.
Во вторых - я сам лично проверял датчики от вспышки фотоаппарата, только от отдельной от зеркального фотика, от мыльницы не сработал.... где то слышал что от искры обычной кремниевой зажигалки срабатывают эти датчики, но не знаю не проверял...
Да и еще, целостность ВОД можно проверить посветив светодиодным фонариком в один конец ВОД и увидев свет в другом конце ВОДа.
ВОДы фиксируют старую фотовспышку, кремневую зажигалку, может что-то есть из современного оборудования. Эту поверку мы делали, что бы точно убедиться о правильном месте расположения датчика согласно схемы и при опробовании, а исправность датчиков и БДСТ устройство постоянно контролирует, если появятся проблемы с целостностью или еще что-то, то устройство "просигналит".
Проверяем работу ЗДЗ фотовспышкой "электроника ФЭ-27", срабатывает на ура. Наладчики проверяли так же фотовспышкой Sunpak RD2000. Такая проверка нужна не только для проверки целостности датчиков, но и алгоритма работы системы дуговой защиты. Особенно при вводе в работу смонтированного оборудования.
Я пультом от телевизора. Нормально работает.   ICQ/bf:ok:
IgoRUS72 писал(а):
2019-02-11 15:51:25
Тоже самое )))
Sm@rt писал(а):
2012-02-24 07:25:30
Встречал таких "проверяльщиков" в реальности. ЗДЗ была сделана на базе Дуга-БЦ и Дуга-О от механотроники. Они на полном серьезе говорили, что датчики целые и проверяли таким способом и дальнейшую проверку, чтобы не мерзнуть, начинали делать, светя уже непосредственно в Дуга-О (Отсоединяя оптические датчики от него). Тут явно прослеживаются две ошибки:
1. Просветкой "на глаз" можно определить разве что какой оптический датчик идет с какого места, если при монтаже не запомнили. Если датчик повережден незначительно (имеютс япомятия, закусывания или еще другого рода), то засвет можно увидеть, сработку защиты можно не увидеть (было на практике такое).
2. Комплексная проверка делается при полном сборе схемы и втыканием-вытыканием датчиков можно в итоге их поломать нафиг....
В общем, надеюсь, меня судьба больше не сведет с такими наладчиками......
Добавлено: 2019-04-29 12:59:07
Sm@rt писал(а):
2012-02-24 07:23:19
Добрый день!
От кремневой зажигалки есть шанс закоптить датчик сгорающим газом (если перед этим не стравить газ). И тоже проверяли фотоспышкой. Разные производители делают разные ВОДы. ОВОД-МД - работал от фотовспышки, но не работал от ламп накаливания. Механотроника - Работал от ламп накаливания, фонарика телефона, "лазера" из подсветки зажигалки, но не работал от фотовспышки. Видимо, на разные спектры настроены...
NaifDreamer писал(а):
2018-05-06 14:12:40
Подтверждаю) купили такую фотовспышку за 500 р на Авито. Проверяли ДГЗ Дуги-МТ Механатроники - все четко работает.
17 (2019-05-08 20:03:13 отредактировано Lekarь)
Кто-нибудь поделитесь опытом, какие условия срабатывания дуговой защиты при возникновении вспышки на присоединениях выключателей, ячеек КРУ, нормально отключенных, но с обоих сторон находящихся под напряжением. Например СВ 6 -10 кВ, двухтрансформаторных подстанций, с питанием каждой секции от обмотки НН "своего" трансформатора.
Вопрос возник по причине, что на отключенных выключателях датчик может отработать в районе одних контактов, а реально дуга может быть в районе других контактов, за разрывом выключателя.
Что потом, отработает МТЗ или отсечка это понятно, но это поздно.
Lekarь писал(а):
2019-05-08 20:02:41
В отсек СВ датчики дуговой защиты заводятся от защит обоих секций. Условием срабатывания ЗДЗ является наличие двух условий: световое воздействие и наличие тока КЗ. Сработает та ЗДЗ, которая получила подтверждение по току КЗ.
19
evdbor писал(а):
2019-05-09 08:38:07
Т.е. два световых датчика в отсеке выключателя, правильно понимаю?
Тогда и в отсеках линейном и шинном этого секционного выключателя надо ставить по одному датчику? Потому что при включенном СВ нужна селективность или нет?
И если два датчика в отсеке выключателя, то какая у них логика работы, когда СВ мы включаем (это для СВ ремонтная схема и режим ненормальный), правильно наверное, делать блокировку одного из датчиков при отключении ввода трансформатора?
20
Толибан писал(а):
2012-02-22 16:39:24
в инфракрасном диапазоне
Вам должна помочь обычная лампа накаливания - берите по мощнее
