1 (2019-05-11 13:21:08 отредактировано antonovmtg)
Тема: Защита электромеханического реле
Здравствуйте. Я совсем дилетант, поэтому прошу сильно не ругать. Прошу совета.
Есть потребность в подключении условного вентилятора, который может работать от двух скоростей, в зависимости от того, на какой контакт подать напряжение.
Хотелось бы управлять прибором дистанционно, для этого имеются реле SonoffBasic. Включение-выключение на базовой скорости с помощью одного реле, переключение скорости с помощью другого реле и электромеханического реле (в схеме 3).
Реле переключения скорости управляется от 220В и коммутирует слабую нагрузку 220В. Вопрос - нужно ли делать RC-защиту реле в моеём случае? Если да, то как это лучше реализовать.
Я так понимаю, что при отключении Реле SonoffBasic 2, возникающие токи могут повредить реле SonoffBasic?
Схема.jpg 95.02 Кб, файл не был скачан.
Re: Защита электромеханического реле
Рекомендую для начала почитать книгу Реле защиты. В.С. Алексеев и др., М., Энергия, 1976. В Интернете есть. Если не найдете, пришлю выдержки. Как-то почти 500 страниц сканировать не воодушевляет, не люблю я это дело.
Где-то начиная с 30-й страницы идет описание выбора искрогасящих элементов. Как-то довелось при работе в наладке назадавать вопросов проектировщикам по поводу параметров соответствующей цепи (там участвовала группа до десятка выходных реле). Получил множество мути, но по прочтении соответствующей книги сам нашел решение, в которое тыкал носом ответственных за это спецов.
Характеристики
Модель: Sonoff Basic
Беспроводная связь: чип ESP8266 Wi-Fi со стандартом IEEE 802.11 b/g/n
Платформа: Android/iOS
Входное напряжение: AC 220 B
Максимальная нагрузка: 10 А
10А, Карл! Это не несчастные 30Вт вентилятора, это 2,2 кВт!  Тот вентилятор потребляет всего-то миллиампер 40-50. Контактам такого реле это просто пыль.
