Тема: УПАСК с поддержкой 61850-8-1.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, существуют ли устройства передачи и приёма аварийных сигналов и команд с поддержкой протокола IEC 61850-8-1 (GOOSE), которые при этом могут работать по ВЧ каналу, если да, то какие?
Re: УПАСК с поддержкой 61850-8-1.
Есть у Уралэнергосервис для АКА Кедр. Выпускается дополнительно небольшая коробочка - БИ2.
Блок интерфейсов (БИ2) предназначен для интеграции аппаратуры производства ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» в сети МЭК 61850, в том числе приема/передачи команд по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE).
Описание получено на этой неделе от завода-изготовителя.
Техническое описание БИ2.docx 50.64 Кб, 23 скачиваний с 2019-01-25
По моим сведениям Юнител тоже работает в этом направлении, но готового ничего нет
Блок БИ2 для КЕДРа - это было специсполнение для разового решения задачи и он не является серийным. И он не коробочка, а был встроен в конструктив.
У УРАЛЭНЕРГОСЕРВИСа имеется готовое решение в виде УПАСКа КЕДР-2.0.
Все сертификационные испытания пройдены успешно, в данный момент идет его аттестация. Предварительные тесты на соответствие требованиям 61850 пройдены успешно, готовимся к испытаниям на получение сертификата КЕМА.
Стоит отметить, что на выставке Электрические Сети России 2018 был представлен шкаф второй архитектуры с КЕДР-2.0 с демонстрацией полноценной работы следующей схемы: формирование в 61850 - передача по ВЧ - прием по ВЧ - реализация по 61850 с виртуальными ключами на основе ЭЛИС.
Так что, решение то, собственно, уже есть:
http://www.uenserv.ru/apparatura/kedr-20/
Также имеются схемы шкафов под КЕДР-2.0
Спасибо  за инфу! Скоро начну с ними сотрудничать (эксплуатировать тритоны), тогда и узнаю про их новинки.
boomer писал(а):
2019-01-28 09:24:12
Испытания проводились вместе с АВАНТ К400 от ProSoft.  Так что не только УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС будет закрывать нишу "цифровых УПАСКов"
Antusov писал(а):
2019-01-30 08:04:21
проходил обучение на Аванты, и запустили более 50шт в кольцах- причем относительно недавно -февраль этого года...
Авант имеет БЦК с SFP (оптика) и с C37.94... ну и ВЧ... С 61850 не встречал и негде неупоминается в том числе и в конфигураторе- а он у нас наисвежайший. Да из него выходит для АСУТП 101 протокол, и стоит АРИС MT500 с него можно по разному снять данные...
anatolpe, как я понимаю, для подключения АВАНТ по 61850 как раз АРИС и используется, примерно как и связка КЕДРА с БИ2 получается, хотя АРИС более функционален чем БИ2.
Бармалеич, Подскажите что за контроллер такой БИ2?
10 (2019-05-16 07:51:11 отредактировано Бармалеич)
Chichkin.A.B, это что-то вроде преобразователя в 61850, то ли сухих контактов, то ли протокола типа 101 и пр, не помню, если честно. Примерно год назад долго искал в интернете по нему информацию, с трудом, но нашел, и благополучно забыл. На самом сайте производителя вроде бы ни слова о нем и в целом о решениях использования КЕДРов с интеграцией по 61850. Думаю надо спрашивать тех, что в работах по ЦСПА участвует, в одном из последних конкурсов на эту тему были как раз КЕДРы с БИ2.
