Ну, это просто. Берёте руководящие указания по РЗ, выпуск 13, и прямо по написанному. O-ops
Что-то не получается прикрепить файл. А, вот заработало. Вам нужен выпуск 13Б (расчёты), но на всякий случай прилагаю и 13А (схемы). Найдите свою схему, почитайте об этом. Ничего лучшего не найти, наверное. Классики умели излагать, поверьте, потому что сами понимали это очень хорошо.
Не забывайте, что трансформатор - особенный объект для дифференциальной защиты, ведь на самом деле, физически, втекающие и вытекающие токи не равны, ну, в силу коэффициента трансформации и схемы соединения обмоток. Разумеется, равны мощности переток мощности от источника к нагрузке один и тот же. Да ещё т коэффициент трансформации изменяется , РПН, ПБВ. Так вот ваша задача разбивается две части - сначала выполнить выравнивание токов, приведение их в реле "к общему масштабу", а потом - выбрать величину тока срабатывания. Ну, и проверить чувствительность, наконец.
Да, у трёхобмоточного трансформатора может понадобиться выбор места включения тормозной обмотки. Выглядит громоздко, ничего, там есть пример расчёта, разберётесь.
По-моему, в книжке Шабада тоже есть расчёт уставок дифзащиты трансформатора пошагово.
Post's attachmentsРелейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (расчеты).pdf 3.86 Мб, 33 скачиваний с 2019-05-15
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (схемы).pdf 5.3 Мб, 25 скачиваний с 2019-05-15
Шабад_1985.pdf 15.1 Мб, 45 скачиваний с 2019-05-16
