Тема: Проверка молнии отводов
Доброго времени суток!
Изучаю РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" для общего развития. Возникло несколько вопросов. Буду признателен в помощи.
1. Актуальность этого РД?
2. "1.13. Устройства молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию к началу отделочных работ, а при наличии взрывоопасных зон - до начала
    комплексного опробования технологического оборудования.
    При этом оформляется и передается заказчику скорректированная при строительстве и монтаже проектная документация по устройству молниезащиты (чертежи и пояснительная
    записка) и акты приемки устройств молниезащиты, в том числе акты на скрытые работы по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам, за
    исключением случаев использования стального каркаса здания в качестве токоотводов и молниеприемников, а также результаты замеров сопротивлений току промышленной
    частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов
    Это что то типа проверки металлосвязи? Каким прибором это делается?
    В моем понимание должно проходить измерение прибором типа "М416" и проверять как обычный контур заземления. (там вроде выпрямленным напряжением измеряется)
3. Должен оформляться паспорт на устройство молнии защиты. Есть у кого нибудь образец?
не судите строго), я только учусь!
Re: Проверка молнии отводов
Roman P писал(а):
2019-05-20 15:15:07
Актуален.
Письмом Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 г. № 10-03-04/182 "О совместном применении РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003" разъясняется: Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию. В П 01-01-2017 "Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел I. Технологический, строительный, энергетический надзор" входят оба документа (см. п.п. 5.2.23 и 5.2.24).
