С подобной аппаратурой общался только с фасада (из-за плеча заглядывал при наладке, да на старых объектах чисто в качестве экскурсанта). Да и с другими УПАСК постольку - постольку. Где-то К1 или В проводил, где-то - послеаварийную проверку (в потроха не заглядывал, чисто система взаимодействия с противоположным концом). Но есть общие принципы разбора подобных событий. Если что не идет в системе взаимодействия с противоположным концом, идем по следующему алгоритму.
1. Входное сопротивления ВЧ канала соответствует замеренному при наладке?
2. Уровень сигнала на эквиваленте линии соответствует нормативам?
3, 4. Повторить на противоположном конце линии, только п. 2 - наоборот.
5. А то ли, или не то ли при подаче контрольного сигнала на вход приемника?
Далее, если в упомянутых проверках что-то так или не так, Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередач 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ. 97 – М.: СПО ОРГРЭС, 1977 Вам в помощь (вроде на сайте Никиты Любимова есть).
