Тема: Перехлест проводов одной фазы ВЛ-10 кВ и ВЛ-6 кВ - какие последствия?
Звонит заказчик - вышла из строя часть оборудования на подстанции, которую я налаживал пол-года тому назад. Выгорели счетчики серии А1802 на щите СН, два реле контроля напряжения, сгорело два зарядно-выпрямительных агрегата,сгорели все светодиодные светильники, и накрылось два терминала Сириус, запитанных от переменки 220В от щита собственных нужд. Спрашиваю - что произошло? Ответ - произошел перехлест проводов одной фазы между чужой ВЛ-10 кВ, и нашей ВЛ-6 кВ (сбили опору ВЛ-10 в месте пересечения с ВЛ-6), защита не отработала ни на одной, ни на другой ВЛ, линии отключили минут через 20-30. Пытаюсь разобрать для себя картину аварии - и ни фига не пойму - ну попала фаза сети 10 кВ на фазу сети 6 кВ, и что? И там,и там изолированная нейтраль, большого тока в точке КЗ не будет, на линейных напряжениях вообще никак не скажется... Откуда могло появиться перенапряжение на стороне 0,4 кВ - не могу понять. Но, судя по характеру повреждений - оно было, и достаточно долго. Теоретического объяснения так и не нашел.
Re: Перехлест проводов одной фазы ВЛ-10 кВ и ВЛ-6 кВ - какие последствия?
Понимаю, что осциллограмм в данном случае ждать бесполезно. Но хоть какую-то вшивенькую со стороны ВН питающего трансформатора!
А событие достаточно уникальное, можно работать только на предположениях. Безуспешно пытаюсь построить схему.
doro писал(а):
2019-05-24 20:41:54
Так я так понял - защита не отработала ни на одной,ни на другой ВЛ, откуда возьмутся осциллограммы? Я бы сам с удовольствием просмотрел сей процесс в деталях. Но, пока пытаюсь два дня вспомнить,чему меня учили в институте 30 лет тому назад по части ТОЭ, и пока теоретически обосновать подобный характер аварии не могу. За все годы работы такое первый раз, и аналогов пока не нашел.
rba писал(а):
2019-05-24 20:24:33
  Откуда могло появиться перенапряжение на стороне 0,4 кВ -.
А точно 0,4 кВ и нейтраль глухозаземленная на собственных нуждах?
Lekarь писал(а):
2019-05-24 21:16:04
Точно, сам проверял. А что это может изменить, в принципе?
rba писал(а):
2019-05-24 21:18:42
Бывают на собственных нуждах треугольники с изолированной нейтралью.
А в Вашем случае могло вот, что быть - при глухом заземлении нейтрали у ТСН, мог отгореть нулевой проводник в нейтрали и тогда напряжение на обмотках НН могло хорошо подрасти.
7 (2019-05-24 22:27:07 отредактировано rba)
Lekarь писал(а):
2019-05-24 21:34:16
От ТСН к ЩСН идет 5-жильный медный кабель 120 мм2, соединения сам протягивал, плюс - повреждения не только у нас, но и на других ТП, питающихся от этой линии, и тоже по 0,4 кВ - погорели светильники аварийного освещения с постоянной фазой на подзаряд аккумуляторов.
Плюс - сгорели реле контроля фаз на АВР-0,4, к которым ноль вообще не подключен,только три фазы. Вот в этом то и вопрос - как могло вырасти линейное напряжение при такой аварии. Подозреваю -что-то темнят с реальными причинами аварии...
rba писал(а):
2019-05-24 21:54:20
Тогда возможно рваный контур заземления - произошёл вынос потенциала в сеть 0,4 кВ.
rba писал(а):
2019-05-24 21:54:20
Чёрт возьми, интересная авария,
а не могли бы Вы схемочку набросать, так проще бы было всем...
Как мне кажется, если  провод линии 10 кВ соединить с проводом линии 6 кВ, напряжение на линии 6 кВ на этой фазе повысится. Да, нейтраль изолирована, но земля-то у нас на всех одна. Значит, повысятся и напряжения между повреждённой фазой и здоровыми, и т.д. до 0,4 кВ.
11 (2019-05-25 09:25:53 отредактировано beyond)
Интересная авария ICQ/ab:)
Попробовал промоделировать в симулинке. Если произошло объединение только одноименных фаз (А-А например), то напряжения не должны были измениться, но в случае если произошло объединение A-A, B-B, то тут уже картина интереснее становится. По 0.4 кВ происходит увеличение напряжения по одной фазе.
2.png 80.43 Кб, файл не был скачан.
beyond писал(а):
2019-05-25 09:25:21
А если соединить все три фазы, то повысится на все трех - по моему, тут и без симулинка логика подсказывает... Но тогда должна была отработать МТЗ хотя бы на одной из линий, токи должны быть приличные, даже при объединении одноименных фаз.
А откуда приличные токи возьмутся? Конечно ток увеличится из-за увеличения напряжения, но вряд ли будет достаточно для работы МТЗ.
rba писал(а):
2019-05-24 20:24:33
никто ничего не поймет,  пока не начнете давать детали. Что значит сбили опору? Она упала, сломалась и повисла в воздухе на проводах, легла на линию? Если перехлеснувшиеся провода не коснулись земли, то какой материал опоры и был ли на ней заземляющий контур?
Если опору сбили, то должны были схлеснуться провода одной линии не надолго между собой, т.е. причина для работы защит есть. Расстояния по 10 кВ м/у фазами маленькие, чтобы не было схлестки смежных фаз надо надо как то по особенному сбить опору.
Детальнее опишите, что было.
Lekarь писал(а):
2019-05-25 09:57:16
К сожалению,деталей больше нет - пока представители моего заказчика доехали до места аварии,сети уже устанавливали новую опору и натягивали провода. Как им объяснили, в ж/б опору ВЛ-10 въехала легковушка, опора не упала, но накренилась на месте излома, линии в месте пересечения перпендикулярны,  крайний провод ВЛ-10 лег на верхний провод ВЛ-6, и лежал себе там достаточно долго, пока сети не отключили напряжение. Схему сетей 10 кВ точно никто не знает,наши сети - временное электроснабжение строительной площадки, соответственно линии выполнены голым проводом в целях удешевления. Насколько помню по памяти, сети 10 кВ - с горизонтальным расположением проводов, 6 кВ - треугольником, расстояния между проводами в местах переходов - 1-2 метра. Как могли перехлестнуться две фазы без межфазного КЗ - не представляю, а вот одна фаза как раз хорошо ложится.Но последствия такого перехлеста не должны были привести к перенапряжениям в сетях 0,4 кв, разве что какой-то хитрый резонанс мог произойти при дуговом замыкании.
Ещё раз схему в студию!!!
Опора 10 завалилась, одна из фаз упала землю, на двух других сразу линейное, а один провод с 10 если с разноимённой или одноимённой упал на 6, то на стороне 0,4 несимметрия большая или меньшая. С чего взяли. что если одноимённая, то не будет увеличение напряжения, ведь фазы фаз 10 и 6 могут существенно не совпадать, а при КЗ одной фазы 10 вообще на могут совпасть, т.к. углы "не кратные".
rba писал(а):
2019-05-25 12:53:19
тут тогда надо посмотреть, что было с телом опоры. Если она просто накренилась, то касание проводов 10 и 6 кв разных линий было не единожды, так как вибрация присутствовала. Если тело опоры накренилось и завалилось на фазу, то расклад другой, через тело опоры пошел ток замыкания на землю. Наверное все вытоптали, а так могла травка подгореть в районе основания опоры или другие следы остаться.
Еще должны были остаться следы брызг металла, в месте схлестывания.
ПАУтина писал(а):
2019-05-25 15:44:17
Вот если в обеих сетях фазы оказались заземленными через достаточно большое переходное сопротивление, даже на небольшое время, при соединении одной фазы обеих сетей напрямую - тогда да, картина начинает приобретать реальность - ток в пределах уставки МТЗ, но линейное напряжение может качнуть неслабо (с учетом длины линии, и возможном однофазном КЗ в сети хрен знает где). Вариант с обрывом провода ВЛ-10 и падением его на землю я как-то вот пропустил, рассматривал две системы с изолированной нейтралью, а ведь такая ситуация наиболее вероятна, спасибо за наводку. А с учетом,что по новой моде теперь вместо РВО-6 везде ставят ОПН с гораздо меньшим пробивным напряжением, то в такой ситуации сеть с изолированной нейтралью превращается в сеть с заземленной через нелинейное сопротивление фазой, и картина становится еще интереснее. Но самое главное я уяснил - в такой ситуации действительно возможно серьезное повышение напряжения в сетях 0,4 кВ, причем разное по фазам, соответственно, повреждается только часть оборудования, паззл складывается в логичную картинку.
Добавлено: 2019-05-25 19:12:30
Lekarь писал(а):
2019-05-25 16:02:59
К сожалению, раньше, чем через две недели,на место аварии попасть не смогу, а к тому времени следов уже не останется совсем (а с учетом того,что опору заменили сразу же после аварии, их уже и не осталось)
