Расчет уставок на ЦПС со временем будет корректироваться. Но не скоро, поскольку профессиональное сообщество релейщиков вообще и расчетчиков в частности очень консервативно, к новинкам относится критически и внедрять все новое не спешит. И правильно делают.
Но все же подход к расчету некоторых величин может измениться (и, думаю, изменится).
Например, значение уставки 1 ступени ДЗ принимается равным 0,85 от сопротивления линии (таблица 8).
Посмотрим в РУ№7, откуда берется этот коэффициент. 0,85 это приблизительно 1/(1+0,05+0,1)=1/(1+b+d).
b - погрешность ТН,
d - погрешность расчетов.
В других выражениях в той же таблице фигурирует еще и коэффициент a - погрешность ТТ.
А теперь представим, что у нас везде стоят оптические ТТ и ТН, а расчетная модель чрезвычайно точна (благодаря внедрению СВИ,CIM, и пр.). Мы можем получить измерения токов и напряжений с точностью 0,2%, а точная модель линии даст нам погрешность расчетов 1%.
Тогда мы сможем первой ступенью ДЗ охватить 1/(1+0,002+0,01)=0,988 длины линии.
А сколько проблем с дифференциальными защитами осталось бы в прошлом, если использовать оптические (ненасыщающиеся) ТТ? Сколько светлых умов освободилось бы от решения проблем насыщения ТТ и переключилось бы на более актуальные задачи?
Другой пример.
В расчетах величин срабатывания максимальных ИО, ну скажем, тока повсеместно применяется коэффициент запаса (синонимы - отстройки, надежности).
Зачем нужен этот коэффициент, если расчетное значение, к которому этот коэффициент применяется, уже посчитано с запасом?
Все просто - любое электромеханическое реле является реле с токозависимой характеристикой срабатывания. Оно будет с большим трудом (т.е. с большой задержкой) работать при значении входной величины 1,01 от уставки, и вполне бодро щелкать при значении 2,0 от уставки.
Цифровой измерительный орган (реле) одинаково бодро может срабатывать и при 1,01% и при 200% от уставки на входе. Цифровому ИО не нужен дополнительный коэффициент запаса. Запас должен быть обеспечен на этапе расчета возможных режимов полнотой расчета этих самых режимов.
