ПАУтина писал(а): ↑2019-05-25 15:44:17
Ещё раз схему в студию!!!
Опора 10 завалилась, одна из фаз упала землю, на двух других сразу линейное, а один провод с 10 если с разноимённой или одноимённой упал на 6, то на стороне 0,4 несимметрия большая или меньшая. С чего взяли. что если одноимённая, то не будет увеличение напряжения, ведь фазы фаз 10 и 6 могут существенно не совпадать, а при КЗ одной фазы 10 вообще на могут совпасть, т.к. углы "не кратные".
Вот если в обеих сетях фазы оказались заземленными через достаточно большое переходное сопротивление, даже на небольшое время, при соединении одной фазы обеих сетей напрямую - тогда да, картина начинает приобретать реальность - ток в пределах уставки МТЗ, но линейное напряжение может качнуть неслабо (с учетом длины линии, и возможном однофазном КЗ в сети хрен знает где). Вариант с обрывом провода ВЛ-10 и падением его на землю я как-то вот пропустил, рассматривал две системы с изолированной нейтралью, а ведь такая ситуация наиболее вероятна, спасибо за наводку. А с учетом,что по новой моде теперь вместо РВО-6 везде ставят ОПН с гораздо меньшим пробивным напряжением, то в такой ситуации сеть с изолированной нейтралью превращается в сеть с заземленной через нелинейное сопротивление фазой, и картина становится еще интереснее. Но самое главное я уяснил - в такой ситуации действительно возможно серьезное повышение напряжения в сетях 0,4 кВ, причем разное по фазам, соответственно, повреждается только часть оборудования, паззл складывается в логичную картинку.
Добавлено: 2019-05-25 19:12:30
Lekarь писал(а): ↑2019-05-25 16:02:59
тут тогда надо посмотреть, что было с телом опоры. Если она просто накренилась, то касание проводов 10 и 6 кв разных линий было не единожды, так как вибрация присутствовала. Если тело опоры накренилось и завалилось на фазу, то расклад другой, через тело опоры пошел ток замыкания на землю. Наверное все вытоптали, а так могла травка подгореть в районе основания опоры или другие следы остаться.
Еще должны были остаться следы брызг металла, в месте схлестывания.
К сожалению, раньше, чем через две недели,на место аварии попасть не смогу, а к тому времени следов уже не останется совсем (а с учетом того,что опору заменили сразу же после аварии, их уже и не осталось)
