Таким образом, в сети 6-10 кВ появилась глухозаземлённая нейтраль. Теперь любое ОЗЗ в этой сети будет коротким замыканием, правда, мощность источника будет равна мощности этого трансформатора. Опыт такого рода есть. Надеюсь, это только проектное решение, "воплощено" оно не было.
Можно узнать, зачем было заземлять нейтраль обмотки ВН? Зачем делают вывод нейтрали ВН (иногда, редко) известно, это делают для возможности включения ЗРОМ или ДГР, или резистивного заземления нейтрали.
Токовая защита, включенная на ток в нейтрали обмотки ВН, в сети с изолированной нейтралью, при каких повреждениях должна действовать? Это ведь отсечка без выдержки времени, от какого тока отстраивается уставка её?
Нашел, конечно, книжечку об этом. Там на с.62 и далее, есть схема, рис.22. Прилагаю. Как говорили во времена написания этой книжки: "... проявляйте неуёмную любознательность" :)
Post's attachmentsРЗ питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций.pdf 3.78 Мб, 12 скачиваний с 2019-05-28
