Re: Повреждение КРУЭ
matu писал(а):
2019-05-26 23:02:05
Нет, не был. Были только его ШР собраны.
Собраны это  - включены?
А, что показывал указатель положения выключателя, когда все обесточилось?
Как отключали ШР ШСВ? Если ШСВ был бы включен, то наверное блокировка внутри модуля не должна была дать отключить ШР при включенном ШСВ, или как?
Lekarь писал(а):
2019-05-26 23:34:49
Собраны, т.е. включены. ШСВ был отключен, поэтому его ШР отключили без проблем.
matu писал(а):
2019-05-26 23:38:27
Но одна фаза то была включена, судя по записям с РАС? У все фаз общий привод, кто отключил эту одну фазу?
А студентам в ВУЗах по прежнему льют в голову что элегазовое оборудование самое-самое-самое.... в том числе и не ломучее.
Andrews28 писал(а):
2019-05-27 03:21:16
Самый надёжный аппарат - это отсутствующий аппарат. Всё ломается.
26 (2019-05-27 12:00:51 отредактировано МуРЗА)
Если зоны ДЗШ - это ДЗШ 1СШ и ДЗШ 2СШ, то, конечно если релейка правильно работала (под сомнением), повреждение в самом ТТ искать нужно. Ну не бывает чудес, чтобы и ток потёк в одной фазе при отключённом ШСВ, и сработали  обе ДЗШ.
А какая дзш - механика, терминал?
Ещё есть подозрение, что токовые цепи самой ДЗШ неправильно собраны - возможно нулевой проводник в обрыве. Надо наличие небаланса смотреть. Да и схемы было бы неплохо увидеть.
