Тема: ОЗЗ в сети 0,4кВ. Как фиксируется.
Добрый день. Помогите понять. На старых ПС 0,4 для защиты от ОЗЗ на вводах применялся ТТНП на нулевой шине . Современные выключатели на большие номинальные токи (2500 и более) с электронными расцепителями (вводные, отходящие, секционные) типа Hyundai, ABB emax, methasol имеют защиты от ОЗЗ. (выключатели трехполюсные). Как происходит определение ОЗЗ в сети? Скажем я выставил 600А   0,2с. , а нагрузка стабильная 1000А во всех фазах. ток должен в одной из фаз резко вырасти до 1600А?
Re: ОЗЗ в сети 0,4кВ. Как фиксируется.
Ivan20 писал(а):
2019-03-20 21:56:44
Для защиты от однофазных КЗ при использовании трехполюсных АВ в нуле также необходимо установить дополнительный ТТ. ABB и Schneider Elektric предлагают такие ТТ. См. листы из их каталогов.
Страницы из Emax 2 Низковольтные воздушные автоматические выключатели, 2018.pdf 55.63 Кб, 38 скачиваний с 2019-03-21
Страницы из Каталог Masterpact NT & NW, 2014.pdf 123.98 Кб, 26 скачиваний с 2019-03-21
Ivan20 писал(а):
2019-03-20 21:56:44
Не понятно в чем проблема? В сетях 0.4 кВ с глухо заземленной нейтралью токи замыкания на землю немного меньше чем токи межфазных замыканий.
Ivan20 писал(а):
2019-03-20 21:56:44
  Ну, по терминологии (и по сути) замыкание на землю в сети с глухозаземлённой нейтралью (а сеть 0,4 кВ именно такая сеть) - это короткое замыкание, КЗ на землю.
  ТЗНП на стороне 0,4 кВ (я встречал для ТСН) применяют для повышения чувствительности защиты со стороны питания трансформатора 6-10/0,4 кВ. Как вы помните, ток нулевой последовательности при КЗ на землю на стороне 0,4 кВ в реле защиты на стороне 6-10 не попадёт - нет пути для тока НП в сети 6-10 кВ. Тем самым чувствительность МТЗ со стороны питающей ТП линии окажется  снижена. Ну, в большинстве случаев сделать ничего нельзя, выключатель питающей линии от трансформатора далеко,  а вот если линия короткая, то можно выполнить действие этой ТЗНП на отключение выключателя питающей линии.
evdbor писал(а):
2019-03-21 09:14:35
На наших ПС (современных с оборудованием ABB ,Hyunday и др.) на нулевой шине стоят тр-ры тока, но они для вводных автоматов. А для отходящих, такого не имеем. Соответсвенно вопрос: нужен ли он, будет ли корректно работать защита от ОЗЗ без ТТНП?
Ivan20 писал(а):
2019-03-22 07:45:13
Соответсвено вопрос: нужен ли он, будет ли корректно работать защита от ОЗЗ без ТТНП?
Для реализации чувствительной защиты от  однофазных КЗ на отходящих линиях (функция G, Ig) установка ТТ необходима при условии что заказаны АВ с соответствующим расцепителем
7 (2019-03-23 09:36:40 отредактировано Dnestr)
Ivan20 писал(а):
2019-03-20 21:56:44
Мне был не понятен Ваш вопрос. Но, кажется, я догадался в чем он. Если у Вас стоят такие умные автоматы, у которых есть защита от однофазных замыканий ( у АВВ - это функция G ), то в них токи всех трех фаз векторно складываются. И защита реагирует на результат этого сложения. При симметричной нагрузке результат такого сложения равен нолю. При несимметричных нагрузках он не равен нолю. Однофазное замыкание - это и есть крайний случай такого режима. Поэтому при Вашей уставке 600А и 0.2 сек, в случае увеличения тока выше 1600 активируется защита ОЗЗ. Но в этих автоматах предусмотрена деактивация этой защиты при превышении тока в одной из фаз больше определенного значения. Это значение нужно смотреть в таблице, в разделе активация.http://rzia.ru/uploads/images/38/d0e6ac1db15fa2ab35cb9697a6f836cf.png http://rzia.ru/uploads/images/38/d0e6ac1db15fa2ab35cb9697a6f836cf.png
Думаю, если произойдет металлическое замыкание на землю одной из фаз, автомат отключится от другой защиты I или S (отсечкой или МТЗ по нашему).  Поэтому на отходящих фидерах можно обойтись без ТТ в нулевом проводе. Да и на вводах без них с такими автоматами можно обойтись. На советских подстанциях 0.4 кВ с автоматами "электрон" на вводах были вынуждены ставить отдельную защиту от замыкания на землю. Очень грубые были автоматы и не достаточно "умные"
На проектируемом объекте ТТНП включен в цепь управления МВ 6 кВ. По расчетам ТКЗ и уставок 1 ступень не чухнется, а у второй выдержка великовата по времени. Соответственно схему необходимо переносить с вводом в терминал сигнала внешнего отключения. Вопрос: на данный момент из токовых реле смотреть в сторону РТ-40 или есть более интересные предложения?
mrsalikov писал(а):
2019-05-27 11:15:47
Схема какая, однолинейка. Где ТТНП.
Добавлено: 2019-05-27 19:49:06
Вопрос всем, зачем городить ТТ или четвертый полюс если АВ сейчас считают 3I0 по трем фазам?
10 (2019-05-27 12:03:20 отредактировано mrsalikov)
Andrews28 писал(а):
2019-05-27 11:49:06
Схема элементарная. МВ 6 кВ (меняем на вакуум вместе с РЗА)-> кабельная вставка 40 метров 120мм, трансморматор ТМЗ-1000/6 D/Y0. Автомат на вводе APU-50 25kA. В исходной схеме защит в нейтрали трансформатора на стороне 0,4 кВ стоит ТТ, который включен на токовое реле в ячейке.
11 (2019-05-27 13:30:08 отредактировано nkulesh)
Напомню, речь идёт о попытке повысить чувствительность защиты тр-ра при КЗ (не ОЗЗ!) на стороне НН (0,4 кВ). Это токовое реле должно действовать на отключение выключателя 6 кВ, ведь это так раньше работало? Обычно так сделать нельзя, в вашем случае - линия короткая - возможно.
На ПС это было общепринятым решением для ячеек, питающих ТСН.
nkulesh писал(а):
2019-05-27 13:26:40
Да, именно так. И в целом вопрос такой - так как вход 3I0 на терминале (в целом его можно было бы задействовать, но у нас на нем висит ЗОЗЗ), поэтому отключение будет идти от отдельного токового реле с подачей сигнала на вход "Внешнее отключение". В качестве токового реле стоит рассматривать классическое РТ-40 или же обратить внимание на более современное РСТ?
Терминал (точнее - вход для тока для ОЗЗ) использовать не удастся, да и не нужно. Если линия кабельная, и есть на кабели "бублик" - датчик тока НП, то почему бы не оставить ОЗЗ? Т.е. сохранить защиту от замыкания на землю на этой линии 6 кВ. ТЗНП на стороне 0,4 кВ, которая (возможно) будет полезной для повышения чувствительности защиты этого блока линия-трансформатор со стороны 6 кВ, должна иметь и реле времени, и токовое реле.  Наверное, это больше такая ... "потенциальная" вещь, что-то я не помню использования этого реле. Возможно, просто не было необходимости, чувствительность МТЗ питающей линии 6-10 кВ достаточна для работы МТЗ при КЗ на участке от трансформатора до места установки автомата ввода 0,4 кВ (на щите СН 0,4 кВ).
Реле этой МТЗ установлены в ячейке КРУ защиты этой линии?
nkulesh писал(а):
2019-05-27 13:47:31
Про бублик никто и не спорит - ее ставим и используем сугубо по назначению.
Да, в ячейках установлено реле РТ-40/20 с действием на ЭО без выдержки времени.
15 (2019-05-28 02:59:46 отредактировано Andrews28)
Совсем недавно была такая ситуация, только ТМ был со звездой по стороне ВН. В нейтрали поставили ТТ и реле тока от РЕОН-Техно с блинкером, выдержкой времени.
Действовало на магнит В-10, терминал РЗА В-10.
Считаю порочным выполнение такой защиты без выдержек времен.
16 (2019-05-28 07:15:16 отредактировано nkulesh)
Таким образом, в сети 6-10 кВ появилась глухозаземлённая нейтраль. Теперь любое ОЗЗ в этой сети будет коротким замыканием, правда, мощность источника будет равна мощности этого трансформатора. Опыт такого рода есть. Надеюсь, это только проектное решение, "воплощено" оно не было.
  Можно узнать, зачем было заземлять нейтраль обмотки ВН? Зачем делают вывод нейтрали ВН (иногда, редко) известно, это делают для возможности включения ЗРОМ или ДГР, или резистивного заземления нейтрали.
Токовая защита, включенная на ток в нейтрали обмотки ВН, в сети с изолированной нейтралью, при каких повреждениях должна действовать? Это ведь отсечка без выдержки времени, от какого тока отстраивается уставка её?
  Нашел, конечно, книжечку об этом. Там на с.62 и далее, есть схема, рис.22. Прилагаю. Как говорили во времена написания этой книжки: "... проявляйте неуёмную любознательность" ICQ/ab:)
РЗ питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций.pdf 3.78 Мб, 12 скачиваний с 2019-05-28
