Re: АРМ СРЗА вопросы
Когда проверяете чувствительность (приказ ЧУВСТ) при КЗ в конце защищаемой линии, то характеристика должна быть, как на правой картинке, допустимо, если во втором случае круг не на краю, а где-то посередине характеристики.
Спасибо!
Кружок на конце вектора Zл, как я понял возможный разброс замера сопротивления при КЗ. Но так и не понятно с характеристикой. Если в фонд запишется уставка с левой картинки, как же тогда защита будет чувствительна например при замере при КЗ в этой точке (см. вложение). Во вложении наложил левую и правую картинки и указал точку возможного замера.
