Тема: Испытание трансформаторного масла
Коллеги! Аппаратом АИМ-90 испытываем масло, категория электрооборудования до 150кВ, норма по ПТЭЭП не менее 60 кВ. Прибор показал пробой в 48-51кВ (6 пробоев).  Считаем по формуле среднее арифметическое, 175 кВ. А какое из этих значений надо брать и сравнивать по ПТЭЭП? Заранее благодарю!
Re: Испытание трансформаторного масла
У Вас среднее 50кВ. Как Вы получили 175?
http://rzia.ru/uploads/images/14386/7c658425582e61d7498e280235fe467d.png http://rzia.ru/uploads/images/14386/7c658425582e61d7498e280235fe467d.png
где Uпрi, - напряжение пробоя в i-ом испытании, i=1, n.
Эта формула в инструкции АИМ.
Pawel писал(а):
2019-05-31 03:56:01
У вас мат.ошибка в расчетах. Эта формула обычное среднее значение. Сумма напряжений всех пробоев делится на их количество. Даже если взять от балды 6 значений от 48 кВ с шагом в 0,5 кВ, то получается 49.25, но никак не 150+ кВ.
5 (2019-05-31 22:08:30 отредактировано Lekarь)
Pawel писал(а):
2019-05-30 19:47:21
Даже не думайте.  Пробои должны были быть 63-70 кВ.
Если хоть один пробой 48, надо взять повторую пробу масла с соблюдением правил отбора  и сделать второй заход.
Если вновь будет 48, сушите масло или меняйте на новое. А может быть дефект в оборудовании.
