Тема: пдэ-2802
Идет сигнал на реле Е-6 KL6. От ПДЭ или от ВЧ.
Re: пдэ-2802
Смотря какой светодиод горит в блоке У101.
Long Live Rock'n'Roll
Re: пдэ-2802
High_Voltage писал(а):
2019-06-03 21:25:27
В том -то и дело что светодиоды не горят. А вываливается блинкер неисправности защит. На который и действует КL 6 в блоке приемных реле.
Re: пдэ-2802
Попробуйте заменить блок У101 если поможет, то в замененном блоке проверьте транзисторы VT15, VT16.
Еще цепи напряжения на защите проверьте, насколько помню при отсутствии всех цепей напряжения КИН не работает, но неисправность все равно висит.
