81 (2019-06-07 05:55:10 отредактировано Andrews28)
Re: ЛЭП 1100 кВ в Китае
Порадуюсь за великого соседа, видимо без кримняшей и прочей вони - страна строится легче.
Синьхуа недавно бахвалялась новенькой ПС 750 кВ, и там КРУЭ наружной установки.
82
Вот интересно HVDC преобразователь на каком принципе построен - электроника, механика, частота преобразования, тип выпрямителей. Какая наработка на отказ и срок службы.
83 (2020-07-23 19:46:34 отредактировано ZYKLON)
shf_05 писал(а):
2019-06-07 08:11:14
Силовая Электроника. Надёжность восновном упирается в надёжность системы охлаждения конвертера. Я могу поинтересоваться например какие проблемы например с HVDC Moyle, работающий без малого 20 лет. Но насколько знаю восновном были проблемы с кабелями, а не с конвертерами. Многие HVDC работают уже по 40 лет и сами конвертеры если они конечно не ртутные, вполне надёжны. А вот системы контроля и защит периодически раз в 15-20 лет надо обновлять, тут ситуация аналогична обычным компьютерам, вы пользуетесь компьютером которому 20 лет?
Добавлено: 2020-07-23 17:06:34
Lekarь писал(а):
2019-01-04 13:19:49
Очередное китайское чудо 12 ГВт по одной ЛЭП:
Источник: https://www.tdworld.com/overhead-transm … ross-china
Вся эта гигантомания довольно опасна. Да я понимаю что каждый полюс разделён на группы, скорее всего даже на 4 соединённых последовательно. Но если скажем будет pole block with unsuccessful recovery sequence - а это потеря 6 гигаватт. Я думаю будет песец доселе невиданных масштабов.
Добавлено: 2020-07-23 17:41:59
ПАУтина писал(а):
2019-01-06 06:32:21
чудесатие и чудесатие, может написать подробнее 12 ГВт - это 12 000 МВт
Тут странно, что это означает примерно 11000 А на полюс. Не то что невозможно, но...
Как то вы странно считаете, там ток примерно 5.5 кА. При работе байпола напряжение считается между полюсами, это значит 2200кВ, эта величина вычисляется по показателям емкостных делителей напряжения каждого из полюсов.
84 (2020-07-23 22:35:57 отредактировано Lekarь)
ZYKLON писал(а):
2020-07-23 19:41:59
Проблемы не из-за гигантомании происходят, а по другим причинам.
Но не смотря на это в Европе начали строить самый длинный энергомост:
Начинается этап строительства проекта Viking Link Interconnector - высоковольтной линии постоянного тока (HVDC) между Великобританией и Данией.
ООО «Сименс Энерджи» было мобилизовано на площадку, чтобы начать строительство первой очереди работ - 2,4-километровой подъездной дороги к участку конвертерной станции Bicker Fen.
Компания Siemens Energy была назначена для строительства преобразовательных станций в Великобритании и Дании на обоих концах соединительной линии. Работа в Великобритании началась в июле, чтобы построить новую подъездную дорогу к сайту. Строительство постоянной дороги займет девять месяцев и обеспечит доступ основного строительного оборудования к конвертерной станции, а оперативным транспортным средствам - к площадке после завершения строительства конвертерной станции в 2023 году.
Проект Viking Link является совместным предприятием между National Grid Ventures, частью National Grid, и датским владельцем и оператором энергосистемы Energinet.
Высоковольтный электрический соединитель мощностью 1,4 ГВт будет самым длинным в мире после его завершения, протянувшись на 765 км под водой и на суше, соединяясь от Bicker Fen в Линкольншире, Великобритания, и Revsing в Южной Ютландии, Дания, чтобы обеспечить совместное использование чистой энергии.
«Мы уже завершили начальные работы с археологическими и экологическими исследованиями, а также исследованиями по водоснабжению, однако это ключевой этап строительства для проекта. Viking Link будет играть жизненно важную роль, помогая декарбонизировать энергоснабжение Великобритании на пути к чистой энергетической системе с нулевым выбросом углерода. Это обеспечит доступ к более экологически чистым источникам электроэнергии, которые сделают энергию более безопасной и доступной для потребителей ». сказал Майк Элмер, директор проекта Viking Link для National Grid Ventures.
После завершения строительства к концу 2023 года подводный электрический кабель стоимостью 2 млрд. Евро будет способен обеспечивать возобновляемую энергию для питания полутора миллионов домов в Великобритании. К 2030 году 90% электроэнергии, импортируемой через соединительные элементы Национальной сети, будет происходить из нулевых источников углерода.
https://www.nationalgrid.com/uk/gas/uk/ … rconnector
85 (2021-10-23 13:09:18 отредактировано ZYKLON)
Lekarь писал(а):
2020-07-23 22:35:01
Viking - это никак не гигант, просто длинна его двух кабелей 525кВ свыше 730 км. Это VSC rigid bipole. Минимум двое моих приятелей уже работают на этом проэкте.
Добавлено: 2021-10-23 11:07:02
Lekarь писал(а):
2020-07-23 22:35:01
ICQ/ah:[ кагбэ это сказать ... я вроде как на ентом проэкте работаю, обыкновенный проэкт, просто новая хардварная платформа создающая много геморроя
86
ЛЭП-1000000 В. Время. Эфир 25 декабря 1977 Об испытаниях элементов высоковольтной линии электропередач напряжением 1150 кВ на уникальном испытательном стенде Сибирского НИИ энергетики в Новосибирске. Интервью главного инженера В.Еремина. Информационный сюжет программы "Время" (эфир 25.12.1977). Главная редакция информации, 1977 г.
https://m.youtube.com/watch?v=DtGHuzYk7Yg
87 (2021-10-25 10:29:08 отредактировано Bach)
Где-то под Москвой тоже что-то осталось от тех времён.
http://rzia.ru/uploads/images/895/59675a39abbd029767719f4a2e2d1bf5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/895/59675a39abbd029767719f4a2e2d1bf5.jpg
88
Bach писал(а):
2021-10-25 10:28:27
Думаю, что люди, которые могли бы восстановить эти установки остались. Проблема сегодняшнего времени даже не обеспечить финансирование восстановления, а  в создании условий, чтобы не мешали работать,как только у тебя начнет что-то получаться.
89
Восстановить для чего ?
Или для того чтобы промо стояло музейным экспонатом ?
90
Роман Вадимович писал(а):
2021-10-26 21:46:05
https://www.tourister.ru/world/europe/r … rest/27019
Это уже музейный экспонат, 200-300 руб. посещение, если со сторожем договоритесь.
91
2021-10-26 21:46:05
Наверное период покупок всего и всех когда - нибудь закончится. Надо и самим начинать работать и проводить исследования.
