Тема: Red BOX + коммутатор (размножить PRP)
Оборудование, имеющее 1 Ethernet порт подключается к дублированной PRP сети через устройство Redundancy Box.
Обычно в проектах рядом с портом стоит коробочка от которой побежали 2 линка в "сеть A" и в "сеть B".
Как думаете, если на стороне одного порта устройства RedBox поставить коммутатор, к которому подключить много NonPRP устройств, можно сэкономить на RedBox коробочках?
Сомнения обусловлены тем, что RedBox будет принимать пакеты от многих NonPRP устройств с разными IP и MAC адресами. Red боксы умеют так работать?
2 (2019-06-03 16:20:49 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: Red BOX + коммутатор (размножить PRP)
BenGan писал(а):
2019-06-03 15:28:01
Да. RedBox и подразумевает, что со стороны порта Interlink (который вы называете "один порт") сидит обычная нерезервируемая сеть. Правда в таком включении получится, что эта куча NonPRP устройств будет без резервирования на случай проблем в этой сети за вашим коммутатором. Если такой расклад устраивает, то так сделать можно.
Добавлено: Пример, если у вас эти NonPRP устройства находятся в одном шкафу (который закрывается и вы уверены в том, что внутри все надежно), то (если на то нет нормативных ограничений) вполне можно поставить внутрь этого шкафа один общий RedBoх на всех.
BenGan писал(а):
2019-06-03 15:28:01
А зачем тогда Redbox? Кто-то повесил ваш коммутатор, и все nonPRP устройства отпали от сети А и... от сети В.
Какая печаль.
Каждый гаджет, требующий PRP, включать сразу в две сети.
Посмотрите  инструкции производителей ящиков. Там все расписано в красках.
Спасибо!
На подстанции (ФСК) каша из нового (PRP) и старого оборудования, нужно ли каждую единицу запихивать в PRP сеть пока не решено.
5 (2019-06-04 07:57:03 отредактировано dev_ekra_ru)
BenGan писал(а):
2019-06-04 07:34:51
Спасибо!
Если NonPRP оборудование имеет обмен по протоколам GOOSE (который часть 8.1) и/или SV (который 9.2) то крайне желательно зарезервировать каждую единицу. Если речь про MMS (другая часть 8.1), то теоретически можно и вообще без резервирования обойтись, ибо не критично, особенно если устройства по данному протоколу только мониторятся и конфигурируются.
dev_ekra_ru писал(а):
2019-06-04 07:52:34
Если объекты ФСК, то даже в этом случае советую руководствоваться РАСПОРЯЖЕНИЕ № 286р от 28.04.2012 ФСК, а не рассуждать что критично, а что нет. По крайней мере - как просили.
7 (2019-06-07 08:15:53 отредактировано BenGan)
2019-06-04 07:52:34
Именно так. Полно устройств  (УПАСК, ДФЗ и др.) с RS-485 по которому бегает 101/103 протоколы. Они конвертятся в Eth, а дальше, можно поступить по разному, обойтись без резервирования, воткнуться через один RedBox, предусмотреть RedBox для каждого устройства.
2 shf_05. РАСПОРЯЖЕНИЕ № 286р от 28.04.2012 - отменено.
BenGan писал(а):
2019-06-07 08:13:52
спасибо, не знал. Пол года назад душу вытрясли ради него. Смотреть положение ключей шкафа УПАСК - АСУшники уперлись - PRP и все тут. Пришлось зарыть в землю тыщ сто а то и все 500 в рублях ради такой важной функции.
BenGan писал(а):
2019-06-07 08:13:52
Небольшой вопрос. Если я правильно понял у вас уже есть некая сеть PRP, и вы вот-это-вот-все-вышеперечисленное хотите в нее стыковать. А что у вас сейчас ходит в PRP сети, какие протоколы, какие данные?
Титул "Корректировка" НА ПС поставили релейку от АВВ, (REC,REL,REB там полноценное PRP МЭК 61850)
Еще есть реле напряжения REU с RS-485, ТЛ2604.11 c RS-485 TT2108.29 c RS-485 УПАСК'и c RS-485 тапконы, неизвестно с какими портами и т.д. Все это простояло несколько лет, теперь, оживление, по возможности приблизить к действующим нормативам.
