Тема: Воздействия защит блока ГЭС
В терминале защит генератора есть 2 воздействия в систему возбуждения названные как:
- Отключение АГП
- Гашение поля.
В советских книгах написано что такая-то защита действует на гашение поля. Тоже самое написано в типовых проектах "русгидро" по проектированию ГЭС.
Но гашение поля тоже ведь бывает разное, например:
- замыкание обмотки ротора на гасительное (активное) сопротивление;
- включение в цепь обмотки ротора дугогасительной решетки быстродействующего автомата;
- противовключение возбудителя.
Подскажите в чем разница между "Отключение АГП" и "Гашение поля"? И какое из них должно применяться для основных а какое для резервных защит?
2 (2019-06-13 14:02:58 отредактировано Борисыч)
Re: Воздействия защит блока ГЭС
Гашение поля производится также инвертированием.
АГП - это автомат гашения поля (насколько я помню).
По логике: команда "гашение поля" должна подаваться при отключении генератора, а команда "отключение АГП" подаваться, когда поле уже погашено или при неисправностях самого АГП. Но это чисто предположения.
Борисыч писал(а):
2019-06-13 14:02:31
Так а в чем разница то?.. то ли через инвертирование отработаем, то ли через "отключение АГП" (как я понимаю это гашение в решетке АГП).
Разный "эффект" или время гашения разное или что? В каком случае какое из этих воздействий выбирать то?
В нормальном режиме поля гасится инвертированием. При отключении к.з. отключается АГП и происходят гашение инвертированием. Эти процессы происходят одновременно.
