1 (2020-05-22 14:26:24 отредактировано dev_ekra_ru)
Тема: ЭКРА Waves
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
382
Re: ЭКРА Waves
Conspirator писал(а):
2019-02-05 13:16:31
Вы не могли бы каждый раз при указании обновлений давать ссылку для загрузки. Мне приходится долго искать "загрузку"...
Не вижу в этом необходимости. Им надо было просто закрепить первое сообщение в этой теме, а там ссылка есть.
Я закрепил, теперь на каждой странице в её начале есть первое сообщение со ссылкой.
383
Re: ЭКРА Waves
Никита Любимов писал(а):
2019-02-05 13:20:09
Спасибо.
Кроме того ссылка САЙТ, которая есть в каждом сообщении от этого аккаунта (слева внизу под именем) также выводит куда надо.
384
Re: ЭКРА Waves
Хорошо было бы сделать в настройках масштабирования при выборе значения "по цепям", чтобы сигналы не входящие в цепь масштабировались индивидуально, а не по единицам измерения как это сейчас сделано. Либо же добавить 4ю настройку.
Например когда в осциллограмме присутствует напряжение ВЧ передатчика ДФЗ, а масштабирование настроено "по цепям" то сейчас этот сигнал автоматически выводится в масштабе сигналов напряжения. А сигнал в 15 вольт даже на фоне вторичного напряжения в 100В слабо различим, а на фоне первичного неразличим даже с учетом индивидуального максимального масштаба ленты.
Приходится такие сигналы для которых нужен индивидуальный масштаб либо добавлять к трехфазным цепям со своим масштабом, либо изменять настройки коэффициента трансформации перв/втор. Во втором случае будет ошибочно определяться значение этого сигнала из-за учета этого коэффициента.
А в общем программкой очень доволен - по возможностям, функционалу, визуальному представлению осциллограмм во многом на голову опережает другие просмотрщики. Очень удобна и интуитивно понятна. ICQ/ay:thumbsup:
385 (2019-05-29 16:35:58 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
cahmep писал(а):
2019-05-29 15:28:46
Здравствуйте. Спасибо за отзыв.
Предложение обдумаем
386
Re: ЭКРА Waves
Как вывести значение сопротивления в Waves? Обновил версию и пока не могу сориентироваться, все время меняется панель инструментов.
387
Re: ЭКРА Waves
Mr. Postman писал(а):
2019-06-03 07:56:10
Для анализа годографов сопротивления предназначены инструменты "ИО Z xxx БЭ2704/БЭ2502" из меню "Инструменты", где xxx - фазный или междуфазный орган.
388
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru писал(а):
2019-06-03 08:03:45
Спасибо, все достаточно просто оказывается.
389
Re: ЭКРА Waves
cahmep писал(а):
2019-05-29 15:28:46
В выпущенной вчера версии Ekrasms 2.12.14 запрошенный режим масштабирования добавлен (по цепям 2)
390
Re: ЭКРА Waves
2019-06-18 06:37:56
Автоматическое обновление удалило прошлую версию программы, новая же не смогла распаковаться. Теперь у меня нет Ekrasms. Посоветуйте, как быть?
391
Re: ЭКРА Waves
scherenkov писал(а):
2019-06-18 08:26:04
Скачайте вручную дистрибутив и попробуйте еще раз установить. Если вылезут какие-то ошибки, то сделайте скриншоты и пришлите нам на почту (или в тему тут прикрепите).
Мы проверили сейчас еще раз, все качается и ставится корректно. Со вчерашнего дня было уже более 380 успешных установок.
392 (2019-06-18 09:00:28 отредактировано scherenkov)
Re: ЭКРА Waves
2019-06-18 08:39:27
До сегодняшнего дня у меня тоже ставилось все корректно. Но вчера обновилась Windows 10 и стала более параноидальной. Теперь она прерывает установку обновленной программы. Пока не знаю, что делать?
Doc1.docx 32.69 Кб, 11 скачиваний с 2019-06-18
393
Re: ЭКРА Waves
Судя по всему у вас некорректно удалился предыдущий пакет (ранее такие проблемы были только из-за антивирусов). Прилагаем еще раз архив Kill_EKRASMS. Выполните инструкции из него, а затем еще раз попробуйте установить пакет.
_Kill EKRASMS.zip 733 b, 6 скачиваний с 2019-06-18
394 (2019-07-31 13:48:01 отредактировано scherenkov)
Re: ЭКРА Waves
2019-06-18 09:07:58
Выполнил предлагаемые инструкции - не помогло.
Выполнил еще раз предлагаемые инструкции - не помогло.
Перезагрузил комп - программа установилась без проблем, спасибо!
Добавлено: 2019-07-31 15:46:08
Вопрос к разработчикам программы Waves. Пытаюсь анализировать работу защит типа ДФЗ (Ваши 081 шкафы). На осциллограммах вижу ток I1+kI2. Очень хорошо! Однако, при пуске начало ВЧ сигнала своего передатчика должно отставать от своего тока манипуляции на 90град. Такова теория (и практика) ДФЗ. В Вашей программе эти два сигнала никак не связаны, угол между ними плавающий. Поясните?
798D6720.DFR 38 Кб, 18 скачиваний с 2019-07-31
395
Re: ЭКРА Waves
Из руководства по эксплуатации на ДФЗ ЭКРА:
"Орган манипуляции ВЧ передатчиком управляется сигналом с выхода комбинированного фильтра токов I1+kI2. Пуск ВЧ осуществляется при отрицательной полярности выходного сигнала комбинированного фильтра и запрещается, когда положительное напряжение этого сигнала выше порога манипуляции."
Какие 90 градусов?
Может путаете с ДФЗ 500 кВ:
"С целью обеспечения помехозащищенности ВЧ канала (отстройка от помех, вызываемых коронным разрядом на линии) выходной сигнал ОМ и, следовательно, пакеты ВЧ импульсов сдвинуты в сторону опережения по отношению к току ВЧ обработанной фазы на угол 90 градусов."
Насчет плавания - в осциллограмме должно быть постоянное смещение 30 градусов импульсов ПРД по отношению к отрицательной полуволне сигнала манипуляции. Это необходимо для выравнивания угла манипуляции с ДФЗ-201. Именно так было и будет.
А как ты сегодня работал?
396 (2019-08-01 16:21:13 отредактировано scherenkov)
Re: ЭКРА Waves
ANSC писал(а):
2019-08-01 13:44:20
Плавание я заметил на векторной диаграмме. После Ваших эмоциональных возражений списываю плавание на неточности построения векторной диаграммы. Кстати, у ДФЗ-201 такой же угол сдвига между током фазы и напряжением манипуляции, Что и у ДФЗ-503, 90 град. Иными словами, у Вас тоже самое (не путайте ток особой фазы с током  I1+kI2, которые вычисляете Вы. Похоже Вы вычисляете по линейным токам). У ДФЗ-503 отстройка от помех осуществляется не за счет сдвига напряжения манипуляции по отношению к току на 90 градусов, а за счет выбора особой фазой той фазы, на которой выполнен ВЧ канал ДФЗ.
397
Re: ЭКРА Waves
2019-08-01 16:12:28
Здравствуйте.
Если не сложно, Вы не могли бы выложить сюда файл в формате Waves с настроенной векторной диаграммой, и указать где мы можем увидеть плаванье векторов, о котором вы говорите?
398 (2019-08-01 17:52:48 отредактировано scherenkov)
Re: ЭКРА Waves
Еще раз насчет I1+kI2. В вышеприведенном мною файле этот ток не совпадает ни с одним из фазных токов. Ниже добавлены еще три файла. В одном из них аналогичная ситуация, в двух этот ток совпадает с током ф.А. Как мне видится, чтобы разобраться в какой-то ситуации необходимо привязывать Uвч к току особой фазы. Вышеприведенные файлы вроде как с одной ВЛ, но с разных концов. Защита работала излишне при внешних КЗ. Еще бывают случаи, когда Uвч плавает относительно тока особой фазы, это когда повреждение в ТТ. Я не против отображения тока I1+kI2 , но, к сожалению, его отображение часто не вносит ясности.
796D1430.DFR 63.5 Кб, 5 скачиваний с 2019-08-01
796D1431.DFR 9 Кб, 6 скачиваний с 2019-08-01
817D3761.DFR 40 Кб, 4 скачиваний с 2019-08-01
399
Re: ЭКРА Waves
Да (нет), здесь наезды необоснованны. I1+kI2 никак не соответствует какой-то особой фазе.
По этому поводу припоминаю события сколько-то летней давности. Еду с работы в забитой маршрутке, мне звонят то ли наладчики, то ли начальник ЦСРЗА. Не идет фазная характеристика. Перезваниваю Н.А. Дони по этому вопросу, мне дает пояснения по проблеме, заодно электронной почтой отправляет нужную информацию авторам вопросов - проблем. Пока добрался до нужной остановки, проблемы были сняты. Но какими глазами на меня смотрели другие пассажиры автобуса!
400
Re: ЭКРА Waves
2019-08-01 16:59:00
Здравствуйте.
Пожалуйста..
Добавлено: 2019-08-01 20:02:49
doro писал(а):
2019-08-01 17:35:09
Тогда невозможно определить поврежденный ТТ. С особой фазой проблем в определении оного нет.
798D6720 (1).DFR.waves 170.4 Кб, 14 скачиваний с 2019-08-01
401
Re: ЭКРА Waves
Но ведь здесь фиксируются далеко не только вычисленное сочетание фаз, но и каждая фаза по отдельности.
