Тема: ДФЗ-504 и МП ABB
При реконструкции РЗА ВЛ 330 кВ заказчик пожелал оставить основную защиту - ДФЗ-504, резервные защиты заменить на REL 670 и REC670.
Возник вопрос: как они должны межу собой взаимодействовать? Ведь ДФЗ неможет определить вид к.з. и поврежденную фазу. это может REL. ОАПВ может тоже REL.
Как сделать отключение при разных к.з. от ДФЗ (у него одно вых. реле). Понятно что REL 670 и REC670 должны останавливать передатчик при срабатывании. А что долнжна делать ДФЗ?
Re: ДФЗ-504 и МП ABB
Элементарно, ДФЗ-504 должна действовать на пуск ОАПВ через дискретнЫЕ входЫ терминалОВ REL670. REL670 сами выберут повреждённую фазу, отключат её и дадут команду на включение.
Данная схема используется с 2010 г. в терминалах L60, D60 ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, где Ставрополка отказалась менять основную защиту.
то есть ДФЗ через выходное реле 2РП6 дйствует на бинарный вход REL 670, он  выберет повреждённую фазу, отключит её и запустит ОАПВ на REC 670, а он даст команду на включение. А как сделать трехфазное отключение с пуском БАПВ и (или) ТАПВ? REL сам определит одно или трехфазное или как?
Да, конечно, это обязанности логики REL670. Единственное Вам необходимо в выходных реле ДФЗ-504 установить переключатели действие ДФЗ на отключение/действие ДФЗ на сигнал и в осциллографе (возможно независимом) выполнить регистрацию I ПРМ, U ПРД.
то есть от дфз достаточно одного сигнала от вых. реле. А на дискретном входе терминала REL670 что запрограмировать? Пуск АПВ каждой фазы или достаточно одной фазы.?
Сигналов два - действие на отключение, действие на сигнал. Ну и ключ/накладка разрыва цепи при выводе ДФЗ. А ДФЗ через дискретный вход должна действовать в доплогике в туже точку, что и I зона ДЗ, 1-я ступень ТЗНП, ТУ командами 3, 4. Дальше разберутся избиратели.
Вроде все понятно. Большое Вам спасибо.
kugelblitz писал(а):
2019-06-19 12:50:04
Вход 1PTRZ, передатчик останавливать при работе УРОВ.
Очень просто. ДФЗ действует на ДВ REL670, ни в коем случае не на REC. Избиратели REL670 сами выбирают повреждённую фазу, отключают её, потом включают. АПВ-503.
10 (2020-01-08 14:31:43 отредактировано doro)
А как вам такие сочетания:http://rzia.ru/uploads/images/26/2304b0a08c19f8e5af4c530dc11c7b82.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/2304b0a08c19f8e5af4c530dc11c7b82.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/5e0dd72ea1cf44c4818cd8d56f8e9bee.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/5e0dd72ea1cf44c4818cd8d56f8e9bee.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/6b1f2a700c822c201b824c39ed4d900d.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/6b1f2a700c822c201b824c39ed4d900d.gif
Когда на конференции, посвященной юбилею НПП ЭКРА, продемонстрировал подобные сочетания, один из известных представителей известной проектной организации вскочил и заявил: так какому идиоту такое сочетание в голову могло прийти? мой ответ: так и ты к этому сочетанию причастен.
Сегодня, правда, схема пришла к более-менее приличному сочетанию в пользу ЭКРЫ.
Виход один - вибросить все ДФЗ (Єкра, Р547, L-60) и юзать канали телеускорения  ICQ/ag:D
12 (2020-01-08 15:24:22 отредактировано Bogatikov)
Изучать нужно аппаратуру, проектировать и СОГЛАСОВЫВАТЬ надо грамотно, а не жаловаться.
ICQ/bq:hi:  ICQ/bq:hi:  просто завидую молча єксплуатации ICQ/bu:wall:
С чего, вдруг? Почему-то, когда Евгений Вячеславович с 2005 г. тянул в одуюга всё GE, никто не завидовал и не умилялся. Не стало Евгения Вячеславовича и в одуюга случилась катастрофа. Работать надо и добросовестно выполнять свои должностные обязанности, а не слёзы лить.
а ну швиденько, навскидку,  пусковие органи всех єтих ДФЗ и схеми фильтров  трудолюб Ви наш (сорян за Язик нет русской раскладки)
Я не обязан перед Вами отчитываться, возьмите учебник и изучайте.
Ну вот и ответ, укажите тогда учебник в котором можна прочесть как проверить уставку Delta I2 Low.
Такой уставки в ДФЗ-201 не существует, укажите точную аппаратуру.
19
Учите мат.часть а не нойте, или как Ви там писали?
20
Ну и изучайте, в чём проблема, к чему это нытьё?
