Тема: Схема замещения вольтодобавочного трансформатора
Помогите пожалуйста. Какая схема у отдельно стоящего вольтодобавочного трансформатора, установленного на низкой стороне (10,5 кВ) силового трансформатора.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Схема замещения вольтодобавочного трансформатора
А вам для чего?
Вообще полагаю что если токи КЗ считать то у него Z=uk%/100*Uном^2/Sном и схема замещения резюком, как у обычного двухомбточного.
Если, для Rsatr-a, то точно также - одно сопротивление r + jx, как любой двухобмоточный АТ. Вот только коли вольтдобавоный, то задал бы ещё и Кmax и Kmin.
Обмотка возбуждения неужели не вносит корректирующего действия на результат расчета?
О какой обмотке идёт речь? В двух узловой схеме замещения АТ применяемой в расчётах такой обмотки нет (модель может быть из одного сопротивления, а более точная из двух). и кроме R и X модно добавить В, будет ещё точнее.
Вопрос, а РПН в трёх обмоточном АТ установленный на конце первично обмотки влияет? так же вводишь Кмин и Кмакс и программа выберет и посчитает...
Вообще в Rastr-e можно смоделировать даже анцапфы, но поверьте для базовых расчётов ЭС эта мутатень нестоит внимания... если только нужно посмотреть специфику режимов АТ на ПС с обменной мощностью например с 500 кВ в 220 кВ и обратно и не перегреется ли РПН. Всё зависит от требуемой детализации...
В прилагаемом файле, на странице № 9, приложение А, на рис. под номером 2 - обмотка возбуждения.
Тут ведь еще такой момент - последовательная обмотка в линию включена, а обмотка возбуждения, в конечном итоге соединена в звезду.
Согласен, подзабыл конструкцию, но схема замещения всё равно одна и та же: самая точная Т-образная.
Наверно есть смысл применять сложнее схему замещения, если имитировать внутренние КЗ.
Просто есть и другие эксплуатационные нюансы:
1. Какая должна быть схема присоединения? в том смысле с какой стороны источник, а с какой нагрузка. Если регулирующая обмотка со стороны нагрузки, то напряжение по положению регулятора не будет соответствовать заявленной шкале. Если наоборот, то как по таблицам Б.1 ...Б...
2. Если, сеть 10 кВ с изолированной нейтралью, то нейтраль звезды заземляется или нет?
Дело в том, что в старых ТМ такие Т стоят "шиворот на выворот" и нейтраль заземлена.
интересно сколько ПС построено по этому типовому проекту и с какими ошибками "реализовали"
наши как-то умудрились сделать обе... и начались разборки только, когда попалили токовые входы в терминалах длительными ОКЗ.
Я так полагаю, что у него меняется сопротивление с одной стороны (т.к. меняется Uном), а с другой (там где напряжение поддерживается постоянным) оно видится практически постоянным, примерно как у Т с РПН.
Спасибо всем, кто ответил. Остался один вопрос. В 11,12 и 13 положениях РПН значение Uкз отсутствуют. Потому для этих положений формула Хвдт = (Uкзвдт *Uном^2)/(100*Sном ) не действует.
В связи с этим встаёт вопрос. Нужно ли вообще учитывать индуктивное сопротивление ВДТ в схемах замещения и какой Uкз (из 20 остальных положений) брать для расчётов?
Моё субъективное мнение, что учитывать необходимо и в схему замещения вводить как двухобмоточный трансформатор. Расчёт выполнять с минимальным значением Uкз для того чтобы получить максимальный Iкз.
Если я не прав, напишите пожалуйста
В РУ №13 б Приложение П6 указывалось как рассчитывать параметры схемы замещения.
Я бы вообще посмотрел (посчитал) все предельные значения токов кз на каждой из отпаек переключателя и посмотрел их характер. Не знаю, какая цель Ваших расчетов, но выбрав выключатель по предельному току кз, не факт, что он останется живой, отключая ток холостого хода, который может и через ноль переходить не будет, а выключатель поставите вакуумный.
Да ещё бы посмотрел и посчитал варианты с замыканием на землю при недокомпенсации, если она есть. Так как отказ в отключении выключателя на линии повлечет за собой отключение ввода и встанет вопрос о возможности гашения дуги выключателем.
