Доброго времени суток!
Не буду плодить темы, по этому спрошу здесь.
Помогите разобраться в терминах и понятиях, и определится под какие нормы должно подходить "мой" контур заземления
ПУЭ 1.8.38. Электроустановки с источниками питания в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью (или средней точкой) источника питания (система TN):
- В непосредственной близости от нейтрали 15/30/60 Ом при линейных напряжениях 660/380/220 В
- С учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 2/4/8 Ом при линейных напряжениях 660/380/220 В
Если в НКУ 0,4 кВ установлен ТН 6/0,4 это считается "непосредственная близость" и сопротивление контура заземления не должно превышать 30 Ом?
Оборудование выглядит примерно так:
Модульное здание, в нем ЗРУ-6 кВ, через стенку НКУ-0,4 кВ, через стенку ТСН 6/0,4 кВ. Задача померить и дать заключение по заземляющему устройству этого модульного здания. Дли его примерно 20 м, контур один на три таких здания. Контур проложен по периметру.
не судите строго), я только учусь!
