Тема: Срочно! Проблема с проверочником Megger
здравствуйте. при подаче  постоянного наряжения с прогрузочника megger sr-98 на клемму где дежурил минус 110В SR-98  перезагрузился и выдал сообщение PFC2 Fail. как можно решить проблему
Re: Срочно! Проблема с проверочником Megger
Коллега, я слышу об этом приборе впревые в жизни. Из мануала
нажмите на кнопку Reset справа от дисплея, он дал показание что сработала защита Power Factor Corrector и потому прибор перезагрузился.
см описание проблемы:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13574/thumb/p16a923n2jfho12au16an1abv11ef1.gif
3 (2011-09-22 20:31:43 отредактировано АСХА)
Спасибо за ответ.
Я уже читал мануал. И несколько раз нажимал. Мне нужно, чтобы мне подсказали  какую плату посмотреть и что поменять. Или хотя бы подскажите где можно взять внутреннюю схему.
АСХА пишет:
Спасибо за ответ.
Такие вещи Вам сможет подсказать только поставщик или производитель.
