Тема: Сопротивление трансформатора возбуждения
Ситуация: занимаемся наладкой РЗА на блоках "генератор-трансформатор-ТСН" и одной из проверок является прогрузка от постороннего источника цепей трансформаторов тока. Для этого подаем в определенную точку первичной схемы определенное напряжение (0,4, или 0,8 или 6кВ) - при этом в другой точке схемы за сопротивлением трансформатора ставим трехфазную перемычку. В итоге в схеме протекает ток, равный отношению напряжения на сопротивление трансформатора. Тем самым мы не только проверяем правильность сборки цепей тока РЗА, но и определяем сопротивление (Uк) всех трансформаторов на блоке.
Результат: в результате таких замеров сопротивление трансформаторов чаще всего совпадает с паспортными значениями, исключением являются трансформаторы, установленные для питания систем возбуждения (эти трансформаторы подключаются к генераторному напряжению в точке между блочным трансформатором и генератором, в той же электрической точке, что и ТСН). Их Uk реально оказывается на 30% больше паспортного.
Вопрос: в чем причина отличия реального Uk трансформаторов, применяемых для питания выпрямительных установок СВ, от паспортного значения? Для какого режима данное сопротивление приведено заводом???
Проблема ведь в том, что исходя из паспортного заниженного Uk проектировщики считают уставку отсечки трансформатороа, получая защиту, которая может и не сработать при КЗ в трансформаторе.
Re: Сопротивление трансформатора возбуждения
Трансформатор возбуждения отечественный? Или идет в комплекте с турбиной иностранного производства?
Изначально такой эффект мы выявили на европейских трансформаторах возбуждения, поставляемых в комплекте с оборудованием СВ фирмы ABB.
Позже такая ситуация повторилась со Свердловским трансформатором.
4 (2019-06-28 10:22:40 отредактировано retriever)
А на этих трансформаторах стоят какие-то устройства регулирования напряжения?
Можете привести паспортные данные (не только uk, а весь паспорт)?
