Re: REF 542plus
Уважаемые, колеги! На нашей ТЭЦ установили терминалы REF542 plus, работаем напрямую с Чехами. Функционально-логических схем нет, вот и хочу сам сделать их!!!! Авторское право нарушать не собираюсь!
REF542+ это терминал со свободно-конфигурируемой логикой. Раньше были очень хорошие техописания, например на БМРЗ, с кучей логических схем для различных исполнений. Можно взять их для образца, или те же схемы из описаний SPACов.... А можно и самому набросать по аналогии с электромеханикой.... Вроде на 6-10кВ все просто должно быть.....
Я в курсе, что у них свободно программируемая логика, вот и прошу для примера какую-нибудь готовую функциональную схему, есть ведь типовые схемы...
АББэшники точно не дадут, я, когда делал на REF-543 защиты ввода, фидеров, СВ брал логические схемы из описаний СПАКов и БМРЗ и на основе их разрабатывал свои из элементов 543, потом проверял работу. В 542 чуть другая логика, попроще, поэтому если знаешь принципы работы защит, сделать можно, а если не знаешь, то пусть проектировщики делают.....
Уважаемый ⇓tequila! Вы если можете чем помочь, то говорите, а если вы собираетесь лобировать тему авторских прав, то вам наверное на другой форум нужно!
Лоббировать тут слово не подходящее. Если Вам действительно что то нужно, так будьте добры сообщить зачем. А то возьми и положь!
Вот Вам и последствия работы "с чехами напрямую".
Холодильник, наверное тоже дешевле купить в москве, однако как встанет вопрос гарантии и обслуживания, придется туда волочь. Так что дешевизна эта обманчива.
АББшники могли бы дать, если хорошо попросить, да Вы не умеете, я смотрю, значит не особо надо. А раз так разговариваете, то и я за Вас просить не буду. Вот! :|
Ну вот...надо ведь акуратней, Александра всегда помогала, ветераны знают.
если спрашивает, то не так просто.
Александра пожалуйста, дайте коллеге второй шанс, он не знал.
я бы с удовольствием помог, но в своё время сам и зарезал применение 542 плюс у нас, решили только 541/534/545.
Вот и Российское АББ режет 542plus, не для России этот дорогущий продукт. Продвигают семейство Relion - 610, 515, 630, 650 и 670. По ним и инжиниринг, и документация, и техподдержка полная.
Давно то было, тогда он был просто 542 без плюс, подержка была от немцев, поставки через поставщиков КРУ, уже тогда вложились в финские реле, в общем не захотел я их тогда, но базу :-) техническую подвёл :-)))). защит генераторов на них не було, дисплей отдельно, создавало проблемы и главное, чем забил баки ( но правда была) защита от ОЗЗ не проходила по чуствительности и алгоритмам.
А теперь конечно, наш АББ даёт Релион, хотя вот сейчас бум у них заказывать 541/543/545 на существующую ПС.
Ну, не знаю..... Я в начале двухтысячных им очень заинтересовался.... Очень понравилось, ПО бесплатно с сайта скачивалось, логика интуитивная, нет заморочек, как у 541,543,545, которые уж очень смахивают на контроллер. Да и цена была дешевле всех остальных терминалов со свободно-программируемой логикой, даже дистанционка была за смешные деньги.... Может российские АББэшники цены загнули, чтобы не конкурировал в то время со СПАКАМИ?
Да не думаю. Было где то от 4000 евро. Сейчас ведь и в России много производить стали дешевых терминалов, как семечек - Механотроника, Радиус, ЧЭАЗ, ЭКРА, сербы открыли ИЦ "Бреслер", а потому 542 - продукт не особо конкурентный по цене.
а назначение ref542 в Вашем случае какое? для защиты чего?
на одной из наших новых ПС они установлены в КРУЭ 110 и испоьзуются для АУВ, попробую на след. неделе достать их схемы...
Влезаю в тему!) Правильно ли я понимаю, что на REF542 plus можно сделать диф.защиту с торможением статорной обмотки двигателя (завести 6 трансформаторов тока) и при этом уже не сделать защиту от понижения напряжения, т.к. фазы трансформатора напряжения уже некуда будет подать? Как в таком случае поступать?
Кажется максимум 8 измерительных каналов было. Ближе всего АИБ- 750170/809: 6 -ТТ, 1 -ТТ0,2 и 1 -ТН. Скорее всего не получится. Если только на входах 20мА еще чего-нибудь не накрутить.
Проще отдельное реле, или в другом терминале эту логику собрать.
Доброго времени суток.
помогите пожалуйста. не могу руссифицировать. программу ref 542+ configuration tools.
искал на сайте производителя и не только. безрезультатно.
еще вопрос по специфике работы защиты УРОВ(CBFP): ложно отрабатывает из-за наличия апериодического тока после отключения выключателя по токовым защитам. как избавиться от этой неприятности.
Обсуждалось на этом форуме, тема http://rzia.ru/topic2068-vremya-vychisl … le-p9.html, начиная с поста 167.
По вопросу руссификации почту в личку мне.
Если вы работаете напрямую с чехами (Брно), то у вас как минимум должна быть софтина "REF operation tool" для ваших реле. Они поставляются свободно. И как правило отдаются заказчику вместе с файлами конфигурации. Единственно, вам возможно нужно купить оптический конвертор для подключения к терминалу.
С помощью этого софта вы можете подключиться сами к реле и скачать конфигурацию. А потом распечатать логические схемы в pdf формате.
PS/ Кстати, оптический конвертор считаю иметь обязательно. Очень помогает в случае настройки и поиска неисправностей. Даже за пределами реле.
Правильно ли я понимаю, что на REF542 plus можно сделать диф.защиту с торможением статорной обмотки двигателя (завести 6 трансформаторов тока) и при этом уже не сделать защиту от понижения напряжения, т.к. фазы трансформатора напряжения уже некуда будет подать? Как в таком случае поступать?,
Как уже сказали 8 измерительных АНАЛОГОВЫХ каналов. Все зависит от платы аналоговых сигналов (6*I +1U+1Io). Если вас устроит только один измерительный сигнал по напряжению (одна фаза) то можно все защиты уложить в одно реле. Или ставится два реле. Одно только на дифзащиту, другое все остальные защиты.
Нужно для анализа, хочу по аналогии сделать логические схемы для наших терминалов!,
Логика может быть совсем другой из-за наличия других функциональных блоков. Даже такая малость как "выходной канал" в РЕФах. И неправильная настройка на реле другого типа может повлиять на скорость сработки реле.
Сами РЕФы постоянно модернизируются, особенно софт. Так что, тупо взять логику одних реле и поставить на другие может не получиться.
ЗЫ. Еще на что хочу обратить внимание. Даже в двух соседних ячейках терминалы могут иметь отличия в логике. Пример:
две фидерных ячейки на трансформаторы. Но у одной масляный тр-р, у другой сухой. Значит в терминал, который питает масляный трансформатор нужно заводить цифровые входа с газовой защиты и т.д. В третьем случае идет питание напрямую или через тр-р на другой щит 10-6 кВ. Значить в терминал заводятся блокировки по заземляющим ножам другого щита. И тому подобные моменты. В одном случае одни защиты нужны, в другом - другие. Так что, тупо передрать логику - не прокатывает.
Здравствуйте! Подскажите, у кого есть толковое руководство по REF-542plus на русском языке. Не могли бы Вы отправить мне его по e-mail pavel_poznanskiy@ukr.net? И еще вопрос а нет ли у кого-нибудь программного обеспечения для REF-542plus, а именно Operation tool и SCL tool для версии 4E.04f? Спасибо за Ваши ответы.
