Тема: Заземление одной токовой цепи
здравствуй уважаемые.
Простите возможно за глупый вопрос. Устроился на новую работу и при проверке обычного фидера на 2х трансформаторной схеме неполного треугольника каждый трансформатор тока заземлен на землю в своей точке. То есть 0411 заземлен на фазе А и С и одним проводом идет на клеммник. Реле в проводе 0411-0422 нет. Допустимо ли такое подключение?
Re: Заземление одной токовой цепи
"Неполной звезды", вы имели в виду. Или т.н. восьмёрка, на разность фазных токов? В любом случае, раз ТТ соединены, заземляются они в одной точке.
Дайте фрагмент схемы. Безусловно заземление в одной точке должно быть, но есть оба конца обмотки разными жилами идут на клеммник, затем объединяются в одну точку и одной жилой идут на землю, то это не ошибка.
