Тема: Увеличение сечения жил кабелей 6кВ
Здравствуйте господа релейщика!!! У меня такая проблема. У нас есть линия по 6 кВ ВКЛЭП от сетевой подстанции. Выходящий кабель от подстанции 185 мм2 идет к воздушке АС 95 дальше от него идет кабели 150мм2. Такая ситуация кап ремонт кабелей 150мм2. Монтажники   привезли асб 240 мм2 и отступились. При этом вынесли тех решения что кабель асб 150 мм2 пока не готова на заводе, а 240 мм2 не повлечет затраты стоимость работ. Теперь руководства спрашивает. Изменятся ли уставка не нарушится ли условия селективности защит, так как головной будеть 185мм2 а в конце то есть отходящий 240мм2
Как Вы думаете есть ли норматив запрещающий изменять так?
2 (2019-07-07 21:27:48 отредактировано evdbor)
Re: Увеличение сечения жил кабелей 6кВ
Akilbek писал(а):
2019-07-07 12:40:49
Не измениться. МТЗ отстраивается от тока нагрузки.
Akilbek писал(а):
2019-07-07 12:40:49
Не нарушится
Akilbek писал(а):
2019-07-07 12:40:49
Нет
Akilbek писал(а):
2019-07-07 12:40:49
Всё же каково соотношение длин КВЛ? может, что эти 240 всего 5% общей длины, а может 95%, поэтому замена 150 на 240 в последнем случае может сказаться. Активная составляющая сопротивления таких жил (алюминий) отличается практически в 2 раза!
А какие проблемы? параметры сети немного изменяются. Ну, пересчитайте под них параметры настройки УРЗА. Не думаю, что будет критично.
Были, правда, прецеденты, когда на очень коротких КЛ 110 КСЗ становились в тупик. но там речь шла не об МТЗ и ТО, было сочетание КСЗ и ДЗЛ. Почесали головы. нашли решение.
В описываемом случае выход с ПС и ввод на потребительскую ТП кабели. Сравнительно короткий кусок меняют с 150 на 240 мм.кв. Магистраль ВЛ 6 кВ 95 мм.кв. Она то, в основном, определяет сопротивление для расчета ТКЗ. ТКЗ немного увеличится за счет уменьшения сопротивления участка 150/240, что пойдет в запас Кч.
Добавлено: 08-07-2019 20:20:47
Не забываем, что на КВЛ защита - банальная МТЗ.
evdbor писал(а):
2019-07-08 20:20:47
Все верно. Самое главное , что ТП потребительская.
И вот как рассуждают потребители. Раз ко мне привели 240 квадрат, то и ток мощность можно при случае взять соответствующую допустимому току.
Lekarь писал(а):
2019-07-08 22:51:27
Номер не пройдет. Сечение ВЛ - 95 квадрат. Да и уставки МТЗ выбраны по разрешенной мощности.
