Тема: Потери в ТН
Литой ТН 35/0,22 используется как ТСН. Заявленная мощность 2 кВА.
При замерах сопротивление вторичной обмотки 1,5 Ом, первичной 15 кОМ.
Не будет ли ТН греться сверх меры?
У кого есть опыт, поделитесь данными замеров.
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Потери в ТН
Сталкивались с таким ТСН в пункте коммерческого учета ЭЭ. Ничего не происходило.
Какой ток нагрузки?
Сейчас уже не вспомню. Но наполную не нагружали.
Обычно мощность таких ТН 600 Вт до килоВатта. Часто применяются на ЖД. ТН мощностью 2 кВт 35кВ не встречались.
Добавлено: 2019-07-12 17:53:13
Проверку выполняли по действующим нормам - всё в порядке, придраться не к чему. Но в глубине души есть сомнения. А не будет ли перегреваться изоляция? Да и по падению напряжения многовато будет. o_O
А в ПТЭЭП об этом ничего нет. :dont_knov:
Добавлено: 2019-07-12 19:09:03
Кроме вышеизложенного есть ещё вопрос. Трансформатор по исполнению измерительный, а по функциональному назначению силовой. А это две разные технологии проверки при новом включении.
Так как же, всё таки, такой трансформатор проверять: как ТН, или как силовой трансформатор?
Неужели ни у кого нет опыта таких работ? :scratch:
А почему он должен перегреваться, если его не перегружать и держать параметры в пределах паспортных значений?
Думаю, можно считать его ТН, который нагружен догрузочными резисторами...
Такая мысль была. Тем более, что вверху имеется характерный выступ. Но в заводской документации об этом ни слова... Чертежей конструкции трансформатора тоже нет.
А заводской таблички нет?
В моём понимании КПД трансформатора должен быть 95-98%. В данном случае КПД 90%. 200Вт на нагрев обмотки это многовато. Но вот, если нагрузку снизить до 1 кВт, то КПД увеличится до 95%.
На мой взгляд, производитель в два раза завысил номинальную мощность(). Хотя и привел ссылку на IEC.
Как это выявить при ПНР, работая по нормативной документации.
При замерах сопротивление вторичной обмотки 1,5 Ом... В данном случае КПД 90%. 200Вт на нагрев обмотки это многовато. Но вот, если нагрузку снизить до 1 кВт, то КПД увеличится до 95%.
Ну, если посчитать потери на нагрев при сопротивлении вторичной обмотки 1,5 Ом: 2 кВА (9 А) - 125 Вт (6%), 1 кВА (4,5 А) - 30 Вт (3%). Многовато, конечно, но вроде в пределах нормы.
Да, посчитано правильно, но только для вторичной обмотки. Но ведь первичная обмотка тоже греется.
При сопротивлении 15кОм это ещё около 3-4%. Итого 10.
"В пределах нормы" хорошо сказано. Я как раз пытаюсь выяснить, где эта норма, какой документ?
Опять же падение напряжения 15-20 Вольт. Где норма?
Строго говоря, чтобы посчитать потери на нагрев в ТН надо знать Uk и Ixx. В сопротивлении же активная и реактивная составляющие. Не все, что потери - нагрев...
"ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия"
"5.2. ...
Номинальные мощности трансформаторов (обмоток трансформаторов) для любого класса точности при коэффициенте мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8 для нагрузки типа II: 10; 15; 20; 25; 30; 45; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200 В·А.
Конкретные значения номинальных мощностей трансформаторов (обмоток трансформаторов) для всех классов точности устанавливают в документации на трансформаторы конкретных типов.
5.3 Предельные мощности трансформаторов следует выбирать из ряда: 25; 50; 80; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500 В·А."
Ну, то есть в паспорте на ТН надо смотреть.
А почему 15-20 В? Напряжение на выводах ТН при соответствующей нагрузке будет в диапазоне класса точности.
...Хотя при максимальной нагрузке ТН будет вне класса точности, надо замерять фактическое напряжение на выводах.
Ixx=0,145A по стороне 220В. Согласен, что падение напряжения может быть больше.
Добавлено: 2019-07-14 18:25:16
Я ГОСТ-ами при проверке не пользуюсь.
Добавлено: 2019-07-14 18:28:18
Это как минимум. По стороне НН 1,5 Ом, по стороне ВН приведенное к стороне НН 0,6 Ом. Итого 2,1 Ом умножаем на 9А.
Добавлено: 2019-07-14 19:46:50
Всем спасибо.
