1 (2019-07-18 16:30:06 отредактировано VTEC)
Тема: Появление 2-й гармоники на генераторе
Уважаемые коллеги, помогите понять причину появления 2-й гармоники.
Генератор работает через блочный трансформатор в сеть 110кВ и через реактор на РУ-10кВ. На отходящей КЛ от РУ-10кВ произошло ОЗЗ ф.С. Для поиска земли персонал принял решение отделить генератор от РУ-10кВ отключением вводов на одной и второй секциях РУ. После того как отключили ввода 10кВ на турбогенераторе №3 появилась 2-я гармоническая составляющая. Вопрос откуда?А когда обратно включили ввода РУ землю еще не определили, на генераторе видна только ОЗЗ ф.С и гармоники пропали.
ТГ-3 01.07.ZIP 2.61 Мб, 21 скачиваний с 2019-07-18
Re: Появление 2-й гармоники на генераторе
Интересная осциллограмма. Возможен ли субгармонический феррорезонанс ТН на генераторном напряжении? К этой мысли толкает появление напряжения 3U0 c частотой 25Гц после отключения вводов РУ-10.
Добавлено: 2019-07-18 22:45:35
Осциллограмма в cfg для коллег.
cfg.7z 474.61 Кб, 21 скачиваний с 2019-07-18
В осциллограмме нет второй гармоники. Точнее, результат будет зависеть от длины окна анализа. Но у вас в фазных напряжениях "на самом деле" не 100 Гц, а 25 Гц. То есть ваш сигнал разлагается в две составляющих 25 Гц и 50 Гц. Ну это и по 3U0 понятно.
Согласен с возможным феррорезонансом из #2,
Это точно феррорезонанс на частоте близкой к половине промышленной (по осц расчетного 3U0 24,8 Гц).
Величина 3U0 около 16 кВ. Значит что в каждой фазе кроме напряжения 50 Гц по величине номинального фазного 6 кВ, содержится еще 5.3 кВ напряжения частотой 25 Гц. Это может быть  опасно для ТН 10 кВ, так как приводит к значительному увеличению тока намагничивания ТН и соответственно его перегреву. Межфазные напряжения при этом совершенно нормальные.
zigzag писал(а):
2019-07-18 22:10:09
Да, по поводу 2-й гармоники я с вами согласен. А феррорезонанс тн разве не характеризуется нелинейностью и превышением номинального напряжения выше номинального? Наверное был просто резонанс ТН-10кВ?
Добавлено: 2019-07-19 09:18:21
А как тогда объяснить появление 25Гц из-за отключения вводов?
Тут был субгармонический феррорезонанс на частоте 25 Гц. В этом режиме и токи и напряжения имеют меньшую величину, чем при обычном.
VTEC писал(а):
2019-07-19 09:18:21
Отключив ввода 10 кВ, изменилось соотношение емкостного и индуктивного сопротивления, видимо емкость ошиновки срезанировала с индуктивностью ТН.
VTEC писал(а):
2019-07-19 09:18:21
В контексте подобных явлений  феррорезонанс и резонанс - одно и тоже, но все привыкли к слову феррорезонанс . Реальные первичные линейные напряжения при феррорезонансе никак не изменяются.  При феррорезонансе в данном конкретном случае,  насыщения сердечников ТНов не было, так как расчетные линейные напряжения , полученные как разность фазных почти не содержат никаких гармоник - хорошая ровная синусоида 50 Гц.
По величине: к нормальному фазному добавляется напряжение гармоники. Для получения полного действующего значения напряжения надо сложить квадраты действующих значений разных гармоник, и вычислить из этого квадратный корень (среднеквадратичное значение). Исключение для случая если феррорезонанс  происходит на частоте 50 Гц - тогда просто складываются вектора нормальных фазных напряжений и вектор напряжения резонанса. И похоже это будет на перекос напряжений как при ОЗЗ, только нейтраль может оказаться даже вне треугольника линейных напряжений.
  Для конкретно этого случая: Без феррорезонанса фазные напряжения были 6 кВ. При феррорезонансе  добавляется 5,3 кВ частоты 25 Гц. Значит действующее значение фазного напряжения будет (6^2+5.3^2)^0.5=8 кВ. Но надо иметь ввиду что для ТН таки 8 кВ намного хуже чем 8 кВ чистых 50 Гц, так как на частоте 25 Гц допустимое напряжение на ТН-е снижается в 2 раза.
спектр.jpg 129.82 Кб, файл не был скачан.
VTEC писал(а):
2019-07-19 09:18:21
Конечно. Если бы все элементы были линейные, было бы невозможно появление частот отличных от 50 Гц (при условии что все источники дают 50 Гц)
Спасибо большое уважаемые коллеги, все понял!!! Причина начала феррорезонанса связана с отключением вводов в результате чего появление несимметричной емкости генераторной отпайки к РУ-10кВ вызвало появление субгармоники. Еще один вапрос: можно ли будет избежать таких режимов если в допобмотку ТН тип-ЗНОМ-15-63-у2(разомкнутый треугольник) подключить R=25Ом 400Вт? Просто многие считают что это не эффективно?
Сам резонанс на частотах ниже 50 Гц в сетях 6-35 кВ редкость, а в сети генераторного напряжения и подавно. Тут сложно со 100% уверенностью говорить, что резистор поможет. Возможно, что лишним не будет.
