Тема: Испытание ТН повышенным напряжением
Здравствуйте! Прошу  объяснить как пытать измерительный ТН (6-10 кВ) повышенным напряжением промышленной частоты. Вроде как можно подать 1.3Uн по первичке (ВН), а можно подать с НН 58В*1.3? и что при каждом из случае необходимо заземлять на обмотках транса? Я начинающий, изучаю сам. спросить некого. ( если что). Прикладываю схемы для однофазного ТН. Каждый надо будет по фазно испытывать?
1. подаю на ВН с АИДА-70 1.3Uн , а на НН а1 откидываю х1 заземляю, и а откидываю х заземляю?
2. подаю с НН ретомом-21 58В*1.3 один конец с ретома на а1 и х1, вторую обмотку закаратить перемычкой от а на х между собой и х на землю? и на стороне ВН ничего не трогать?
3. и как проверить Коэф.тт. Подать вольт 200 ретомом на первичку и посмотреть на вторичке мультиметром? к примеру на 6 кВ ТН подать 200В с ретома и на вторичке удет примерно 1 В?
Re: Испытание ТН повышенным напряжением
Стой, пока не спалил ТН!
Насколько помню, испытание повышенным напряжением ТН не предусмотрено нормативными документами, перечитайте (сейчас сижу в санатории вдалеке от своей библиотеки). Откинули заземляющие проводники, и рискуете при испытаниях нулевые выводы, а то и всю обмотку спалить.
В свое время начинал наладочную деятельность с испытания основного оборудования (не знаешь первички - не берись за вторичку). Там мы неформально, противозаконно применяли следующую схему: подача повышенного напряжения на вторичную обмотку.
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования
8.1.2. П (при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования и электрооборудования, прошедшего восстановительный или капитальный ремонт и реконструкцию на специализированном ремонтном предприятии. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц)
Испытания изоляции обмотки ВН повышенным напряжением частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих трансформаторов на номинальное напряжение.
Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в табл.6.1.
Длительность испытания трансформаторов напряжения с фарфоровой внешней изоляцией - 1 мин, с органической изоляцией - 5 мин.
Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с  присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.
Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин.
Saimonfenix2012 писал(а):
2019-08-05 15:28:56
Низзя! (имеется печальный опыт коллег)
на однофазный ТН можно подавать только ЛИНЕЙНОЕ напряжение сети (в работе он находится под фазным), при этом Х обязательно заземлен.
АИД (или что-то подобное) при испытании покажет ток ХХ. Он должен быть примерно одинаковым по фазам.
Эта клемма (Х) не рассчитана на высокое напряжение, как и обмотка в конце.
Только мегер на 2500.
Для проверки Ктн просто подайте 3х380 на сторону ВН и меряйте напряжение вторички.
5 (2019-08-05 19:49:42 отредактировано Lekarь)
suncov_di писал(а):
2019-08-05 19:27:31
Прошу прощения, а в чем был печальный опыт коллег?
suncov_di писал(а):
2019-08-05 19:27:31
спасибо!
А можете взглянуть на страницу 10 вот по ссылке. Руководство ЗНОЛА. http://www.cztt.ru/userFiles/Rukovodstv … OL_III.pdf
7 (2019-08-06 19:41:31 отредактировано l_yuriy)
2019-08-05 15:28:56
ТН работает в режиме ХХ. поэтому закорачивать нельзя.
Добавлено: 2019-08-05 22:22:49
2019-08-05 15:28:56
Данная метод применяется для ТН с ослабленной изоляцией.(попутно измеряется ток холостого хода)
Ещё есть метод испытания промышленной частотой 400Гц.
Если изоляция полная, то подают полное испытательное напряжение.
См. нормативы.
Добавлено: 2019-08-06 19:40:35
2019-08-05 21:21:46
Завод всё подробно расписал, хотя немного запутано.
Я, обычно, подаю напряжение в основную вторичную обмотку. Снимаю две-три точки (0,8 1 и 1,3Uном), фиксирую ток холостого хода при всех замерах.
Все Х - заземляются, А - висят в воздухе.
При этом проверяется не только основная изоляция, но и витковая и состояние магнитопровода.
Грустно, что у вас нет наставника. Неподготовленный персонал к таким работам не допускается.
Чудес не бывает.
