1 (2019-08-06 14:43:31 отредактировано Тарзан)
Тема: Замена БМРЗ
ГВсем привет. Недавно у нас на предприятии произошла авария на подстанции 6/0.4 и поступил приказ о переоборудовании. Суть его в том, что необходимо разработать единую схему на основе микропроцессорных устройств и привести к ней все все подстанции 6/0.4. Хотели использовать БМРЗ, но руководство не особо доверяет отечественным производителям, тем более что установленные у нас БМРЗ не раз ремонтировались. Шнайдер, насколько мне известно предлагает только Сепамы для среднего и высокого напряжения. Неужели на рынке нет решений со схожим функционалом от европейских производителей? Нужно МТЗ, МТО, АВР на двух вводах с секционным выключателем, запоминание аварий и тд.
2 (2019-08-06 14:56:59 отредактировано Пользователь)
Re: Замена БМРЗ
Тарзан писал(а):
2019-08-06 14:41:51
это не так,
как раз шнайдер не лезет в высокое (>20-35 кв) напряжение,
- считает себя первым в мире на низком и среднем напряжении,
посмотрите сепам 10, сепам 20
АВР - можно сделать (и удобно программировать) на ПЛК (типа Овен, или Zelio)
3 (2019-08-06 15:06:00 отредактировано Тарзан)
Re: Замена БМРЗ
Пользователь писал(а):
2019-08-06 14:55:45
это не так,
Тогда уж проще взять симатик и на нем все сделать самому в том числе и МТЗ. Или токовый контроллер типа тезиса, а АВР на реле. Но хотелось бы все же готовое единое решение, где все нюансы учтены производителем, с поддержкой, документацией, а не кучу рассыпухи
Re: Замена БМРЗ
У нас стоят ABB REF 615/620. С ТН 380/110. Как в принципе и любой терминал можно использовать.
Re: Замена БМРЗ
Sepapm на 6 кВ- вообще легко. И автоматика вся на нем - тоже легко построится, с ними много кто работает и они максимально просты в настройке. Хотя,так как их микропроцессорных работал только с ними, мне банально не с чем сравнивать. У нас везде 40   и 80 серии. 0, 4 кВ можно тоже все шнайдеровское, в общем-то взять.
Re: Замена БМРЗ
Тарзан писал(а):
2019-08-06 15:03:57
АВР ни один производитель не может полностью адаптировать под конкретные нужды
Re: Замена БМРЗ
Сгоряча не рубите, возьмите лучше Флагмана (ЭКРА), Радиус-автоматику или НПП Бреслер. Тех. поды хорошие, ЗИП найдете быстро. Шнайдером и прочими АББ сами себе создадите геморрой, тем более что опытных релейщиков у Вас нет.
И купите в ЗИП хотя бы по одному терминалу.
Re: Замена БМРЗ
Возьмите терминал "Микропроцессорных технологий", удобен как в настройке так и в понимании, да и тех.поддержка радует!
Re: Замена БМРЗ
Andrews28 писал(а):
2019-08-07 02:28:44
Ярлыки вешают. Экра флагман в 6 кв?
Re: Замена БМРЗ
Оно-то Шнайдер позиционируется как аппаратно абсолютно надежный. Но для работы с ним обычный, привычный к отечественной аппаратуре персонал непригоден. Когда в некие электросети пришла соответствующая аппаратура, посыпались проблемы в части неправильной работы и полного непонимания оперативным персоналом. Проблемы снялись, когда в ЦСРЗА перешел специалист, прошедший обучение на представительстве в России и имевший опыт работы с этой аппаратурой. Причем, специалист весьма неслабый. Не уверен, что середнячок с такой подготовкой с задачей бы полноценно справился.
Re: Замена БМРЗ
Илья Иванов писал(а):
2019-08-07 13:34:08
"Импортозамещение" однако!
потому - флагман!
Re: Замена БМРЗ
Кстати, по отечественным производителям поищите сервисные представительства в вашем регионе. По зарубежным можно тоже поискать, но успеха не обещаю.
Re: Замена БМРЗ
Тогда вам нужен ONYX
Добавлено: 2019-08-08 00:26:32
2019-08-07 13:34:08
Конечно нет)
Лидеры продаж в 6-35кВ - Радиус Автоматика, далее Механотроника. Потом уже остальные.
Но в объёме выручки и номенклатуры, они пока впереди всех)
14 (2019-08-08 02:06:18 отредактировано Andrews28)
Re: Замена БМРЗ
2019-08-07 13:34:08
Использую ярлык этого форума)
Re: Замена БМРЗ
Михаил Пирогов писал(а):
2019-08-07 23:26:32
Михаил уже скорее наоборот, если смотреть по выручке за год.
Добавлено: 2019-08-08 11:59:59
Andrews28 писал(а):
2019-08-08 02:06:03
Да пошло последнее время. Причем тут по моему только два пользователя не скрывают из каких они компаний. Я да Михаил.
16 (2019-08-08 10:15:52 отредактировано Andrews28)
Re: Замена БМРЗ
2019-08-08 09:59:59
Представители НПП Бреслер и Сименс АГ тоже, плюс господин Дорохин (частенько упоминает ЭКРУ) и представитель НПП ЭКРА
17 (2019-08-09 09:43:06 отредактировано Михаил Пирогов)
Re: Замена БМРЗ
2019-08-08 09:59:59
У нас есть данные по штукам реле ICQ/ab:) особенно точные по Питеру ICQ/ab:) за первенство в объемах сейчас явная битва между Релематикой и Механотроникой.
В конце останется только один. И это будем мы))
Re: Замена БМРЗ
Andrews28 писал(а):
2019-08-08 10:15:38
Что то не припомню таких.
19
Re: Замена БМРЗ
У нас много ячеек (в основном 10кВ), так же 6кВ с Sepam.
В 10кВ при КЗ не единожды были из отказы этих терминалов, в следствие работа ДЗШ 10кВ и погашение секции.
Но этим Sepam уже более 10 лет.
В последнее время для собственных нужд (3кВ) приобретаем терминалы только ЭКРА.
Нравится техподдержка, наличие ЗИП, замечаний по работе с этими терминалами пока не наблюдали.
20 (2019-08-10 06:20:36 отредактировано Andrews28)
Re: Замена БМРЗ
2019-08-09 10:08:02
Сименс АГ - господин Conspirator (спасибо ему за помощь!)
НПП Бреслер - господин L1nX.
Добавлено: 2019-08-10 14:16:59
у нас в сети СН местной ТЭЦ потихоньку ставили БЭМП РУ пр-ва ЧЭАЗ. Показали себя хорошо, гибкая логика и понятный конфигуратор. Их тогда эксплуатировал мой товарищ.
Сам ставил на несколько ПС их изделия, вопросов нет, грамотная тех.поддержка.
Вообще  в сетях 6-35 кВ довелось наблюдать изделия Сименс АГ, АББ, Радиуса, ЭКРЫ, ЧЭАЗ, Релематики... Как не странно все длительно работали хорошо и без проблем.
ИМХО, если опыта немного лучше отечественный производитель.
