1 (2019-08-08 04:30:57 отредактировано BPA4)
Тема: Расчёт сопротивления реактора
Всем доброго времени суток!
Вопрос как вычислить сопротивления реактора Хр. Вот тип и данные РБУ 6/1000/0,35
Существует формула Хр= Х*р х (Uн/(1,73 х Iн))
Но если подставлять его номинальный значения, то сопротивление получается, как мне кажется завышенным: Хр=0,35*(6000/(1,73*1000))=1,214 Ом.
Подскажите: верно ли это значение?
По формуле значение Х*р должно быть в о.е. либо в %. Но по номинальным данным Х*р выражено в Омах. Как преобразовать это значение 0.35 в о.е или ‰?
Re: Расчёт сопротивления реактора
BPA4 писал(а):
2019-08-08 04:26:39
РБУ 6/1000/0,35
В данном случае сопротивление реактора в Омах. Хр = 0,35 Ом
Если пересчитать в % будет Хр = 10 %.
3 (2019-08-08 08:32:34 отредактировано BPA4)
можете пояснить как из Ом преобразовать в %? по какой формуле пересчитывается?
Если в Омах Хр = (Хр%/100).(Up/1,732Ip), то выражая из этой формулы Хр% получим
Хр% = (100Хр.1,732Ip)/Up
Для вашего случая Хр% = 100.0,35.1,732.1000/6000 = 10,1%
5 (2019-08-08 13:19:21 отредактировано BPA4)
1. у меня сейчас вообще возникла мысль. А надо ли вообще вычислять Хр? может воспользоваться  справочными данными и принять за расчетное Хр номинальное Хн т.е. Хр=0,35 Ом?
  Ведь по сути выражая Х*р получается тоже самое.
2. может кто подскажет где приводятся справочные данные  значения Х*р (в о.е. либо в процентах) ?
