Тема: Energy CS
Добрый день, коллеги!
Давно уже думал создать тему про комплекс Energy CS и вот наконец созрел.
Первоначально стояла задача контролировать уровни токов короткого замыкания на шинах ГРУ 6-10 кВ и в сети СН электростанций для различных режимов работы.
Основные требования к ПО были:
1. Простота и удобство построения расчетной модели
2. Графический ввод схемы
3. Быстрое перекоммутирование элементов схемы
4. Удобство ввода данных (без приведения каких либо данных вручную)
5. Легитимность выполненных расчетов (сертификат соответствия ПО)
6. Российский разработчик ПО
Проанализировали предлагаемое на рынке ПО и изначально хотели АРМ СРЗА.
Когда то давно была закуплена АРМ СРЗА (куплены не все модули и версия была уже не новой).
Пробовал работать в АРМе, угнетала табличная форма ввода данных, убогая графика и необходимость дорасчета (приведения параметров элементов). Кроме того, цена у комплекта была нереально высокой (относительно других конкурентов).
Рассматривали возможность закупки RastrWin, но на тот момент модуль по расчету токов КЗ только появился в растре и был еще сыроват. К тому же цена была тоже высока.
В итоге выбор пал на Energy CS ТКЗ, т.к. он удовлетворял всем требованиям и цена была ниже чем у конкурентов. Кроме того, т.к. модель подходит не только для расчета ТКЗ но и для расчета установившихся режимов, была куплена программа Energy CS Режим.
Energy CS состоит из трех независимых программ, каждая из которых решает определенную задачу в единой информационной модели рассматриваемой электрической сети:
-расчет и анализ установившихся режимов (EnergyCS Режим);
-расчет токов короткого замыкания и токов замыкания на землю (EnergyCS ТКЗ);
-расчет потерь электроэнергии в сложных энергосистемах (EnergyCS Потери)
В этой теме я хотел бы поделиться опытом работы c данным ПО. Не буду углубляться в описание и возможности программы (это все есть на официальных ресурсах), а хочу наглядно на видео показать как легко и просто строится модель и происходит расчет.
[видео]
Это будет полезно и бывалым и учащимся (тем более существует учебная версия, которая распространяется бесплатно и позволяет считать схемы до 50-60 узлов).
Re: Energy CS
У меня такой вопрос, как то пользовался расчетом по этому ПО.
Как алгоритм расчетов EnergyCS соотносится с РУ по расчету ТКЗ?
Все таки СО для РЗА используют я так понимаю АРМСРЗА.
И в моем случае был конкретный простой завышенный то подпитки от генератора 100МВт. На мой запрос в поддержку мне ответили что ток не соответствует рассчитанному формуле для ЭДС и сопротивлению согласно руководящим указаниям для расчета ТКЗ, мне был ответ от поддержки что завышенный ТКЗ не помешает при выборе оборудования, значит оборудование точно не сгорит при КЗ.
Здесь проверить было на калькуляторе просто, а если это будут токи в линиях параллельных неадекватные, как проверить?
Re: Energy CS
EvgenL пишет:
В Energy CS предусмотрено три метода расчета ЭДС:
1. По режиму Uр
2. По Uном
3. По Е=Uном
Позже выложу в этой ветке руководство по программе.
Точное совпадение можно получить только, если задать такие же ЭДС.
Метод E=Uном.
Тогда в графе Uном узла подключения генератора вводите линейное значение ЭДС, такое, как у СО.
Алгоритм расчета EnergyCS c РУ по ТКЗ соотносится в строгом соответствии.
Так же при желании, можно вычислить по режиму, предшествующему КЗ. (В РД это написали, но как-то упустили, что для этого нужно сначала собрать режим, а для этого нужно задать не только генерации, но и все потребления).
Можно вычислить по Uном, собственно, так  поступают проектировщики первичники, а можно просто задать.
АРМ СРЗА в этом отношении поступает свободнее, там ЭДС это исходные данные. В EnergyCS такое тоже возможно...(Метод E=Uном).
Как правильно? Это вопрос сложный. Если, что-то сгорит и будут разборки, виноват ли проектировщик, то как по нормативным документам так и правильно. А как на самом деле, наверное, по режиму Uр). Но тогда нужна дополнительная информация.
4 (2016-12-26 22:20:07 отредактировано retriever)
Re: Energy CS
Sm@rt пишет:
Из-за режима фазы ЭДС сети становятся разными, вследствие чего может наблюдаться некоторое снижение расчетного ТКЗ в месте повреждения.
Для чисто индуктивной сети (и для любой сети с X/R=const) максимум ТКЗ в месте повреждения наступает при одинаковых фазах ЭДС.
Поэтому имеет смысл задать ЭДС чуть больше номинала по модулю (1.05...1.1) и равными по фазам.
Re: Energy CS
Коллеги, как и обещал, добавляю руководство по Energy CS ТКЗ...
retriever пишет:
Из-за режима фазы ЭДС сети становятся разными, вследствие чего может наблюдаться некоторое снижение расчетного ТКЗ в месте повреждения.Для чисто индуктивной сети (и для любой сети с X/R=const) максимум ТКЗ в месте повреждения наступает при одинаковых фазах ЭДС.Поэтому имеет смысл задать ЭДС чуть больше номинала по модулю (1.05...1.1) и равными по фазам.
Действительно, сравнивая свои расчеты с расчетами СО, подпитка от наших источников получается немного больше (500-600 А) по стороне 110 (220 кВ).
Попробую пересчитать по E=Uном.
Re: Energy CS
Начал работу с этим ПО. Разобрался немного, "процесс пошел"
Возникла проблема - картинку с расчетом нельзя выгрузить ни в какой общедоступный формат (вроде pdf, jpg  и т.п.)
можно только в специфический формат *.CDU или в таблицу XML
Может кто-нибудь уже решил эту проблему?
Re: Energy CS
Установите на комп виртуальный принтер (типа PDFCreator или doPDF) и распечатывайте на него.
Re: Energy CS
Ура, нашел!
выгрузка схемы оказалась  не в обычных разделах "сохранить как" или "экспорт",
а в копировании.
Нужно выделить схему (или фрагмент), затем кликнуть "копировать в файл". Прога предложит сохранить в автокаде.
Потом уже из автокада можно сохранить в PDF.
Re: Energy CS
где можно скачать подобное чудо?)
не судите строго), я только учусь!
Re: Energy CS
suncov_di писал(а):
2019-04-29 05:29:48
Да но при этом нужно иметь автокад. Недешевая лицензионная программа. В принципе, можно воспользоваться ее аналогом NanoCad (полностью функциональная программа по работе с соответствующим форматом файлов), но проще воспользоваться функцией Файл/Печать/PDFCreator.
Re: Energy CS
С расчетами с питанием сетей от энергосистемы большой мощности разобрался, весьма удобная прога.
А когда начал расчеты сетей с питанием изолированных сетей от "мелких" генераторов, лажа какая-то получается.
1) прога никак не воспринимает "голые" генераторы. Обязательно нужно подключать внешнюю энергосистему с ТКЗ = 0,001 кА. Иначе генераторы не генерируют ICQ/ab:), т.е прога не видит напряжение в сети.
2) Расчет ТКЗ генератора не совпадает с паспортными графиками ТКЗ (гены Stamford)
3) прога считает только начальный ТКЗ генератора, установившийся - никак не хочет.
Re: Energy CS
При задании кабельной линии программа (Версия 3.5.0.506) почему-то не хочет менять количество кабелей в пучке. Задаю 2 кабеля, а она сбрасывает обратно на 1. В чем может быть дело?
Re: Energy CS
mrsalikov писал(а):
2019-05-08 10:21:17
Сталкивался с данным багом - помогло обновление до версии 3.5.0.633
