Тема: Расчет уставки по току ОЗЗ для реклоузеров.
Доброго времени суток!
Стоит следующая задача: настроить селективность защиты от ОЗЗ на реклоузерах, установленные на вдоль одной ВЛ-10 кВ с односторонним питанием.
Я понимаю, как считается уставка по току ОЗЗ в РУ-10 кВ для ячейки, питающую эту линию. Также умею рассчитывать удельную емкость линии. Но при расчете уставок защит от ОЗЗ для реклоузеров возникает куча вопросов. Предположим, что ОЗЗ возникло в точке К1.3.
1) Как отличаются токи нулевой последовательности для АПС №1 (точка К1.1) и для АПС №3 (точка №1.5)? Отличаются ли направлением, отличаются ли величиной?
2) Читая литературу, возник вопрос: емкостной ток замыкания на землю = 3I0 при ОЗЗ? Не знаю как правильнее вопрос сформулировать.
3) Какая зависимость величины токов нулевой последовательности от места замыкания? (известна ли она вообще)
и дополнительный вопрос. Для селективного действия ОЗЗ есть идея ввести направленную защиту от ОЗЗ на реклоузеров. Селективность обеспечить разными выдержками времени по аналогии с МТЗ, а для уставки по току рассчитать всего два значения: для прямого и обратного направления. Сам вопрос: как рассчитать эти две уставки по току?
Спасибо за внимание!
