Тема: Совет
Доброго времени суток! Нужен ваш совет. Сколько будет стоить прозвонить, промаркировать и подключить в шкафах 53 кабеля. Общее количество жил 430 штук. Кабель уже весь проложен.
Приблизительно определите необходимое время в человекочасах, определите сколько хотите за час, сумму умножить на 1,3 на неучтенные трудозатраты (от бросили кабель не туда до поисков ошибок монтажа), решите на сколько можете подвинуться и все.
Стоимость работ по подключению жил кабелей определяется по:
ФЕРм 81-03-08-2001 Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Сборник 8. Электротехнические установки, ред. 2017
https://meganorm.ru/Index2/1/4293747/4293747312.htm
Позиции:
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением:
08-02-144-01 до 2,5 мм2
08-02-144-02 до 6 мм2
и т.д
Измеритель: 100 шт
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы:
08-02-158-05 до 2,5 мм2, количество жил до 7
08-02-158-06 до 2,5 мм2, количество жил до 10
08-02-158-07 до 2,5 мм2, количество жил до 14
и т.д
Измеритель: 1 шт
Проверка изоляции кабелей и т.д. производится по ценнику на ПНР ФЕРп 81-05-01-2001 Сборник 1. Электротехнические устройства, ред. 2017
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293 … 747247.htm
Все указанные расценки приведены приняты в ценах на 01.01.2000 и должны пересчитываться в текущие цены с учетом инфляционного коэффициента
