1 (2019-08-12 13:07:49 отредактировано Ruzayy)
Тема: Осцилограммы ОЗЗ, горят предохранители ТНКИ на всех фазах
Коллеги, помогите разобраться чайнику... Анализ аварийных событий не мой профиль, но приходится...
Описание проблемы - массово горят предохранители на ТН ТИПА 3хЗНОЛП. Осцилограммы с РАС прикреплены (Fastview открывает без проблем).
При этом заказчик утверждает что на ЗРУ установлена ДГК...
Моя версия такая - ДГК или вообще не работает или уже не работает. Предохранители горят из за емкостного тока, так как у ТНКИ связь с землей, а компенсация емкостных токов замыкания на землю фактически отсутствует.
Посмотрите, может что интересное/полезное скажете, как эксперты по этой теме?
19-06-24 23-31-31-522.REC 62.09 Кб, 15 скачиваний с 2019-08-12
19-06-24 23-31-36-362.CFG 1.11 Кб, 14 скачиваний с 2019-08-12
Re: Осцилограммы ОЗЗ, горят предохранители ТНКИ на всех фазах
Ruzayy писал(а):
2019-08-12 13:06:05
      или никогда не работал...
Причина события -  разряд емкостных токов поврежденной линии через обмотки ТН.
Вопрос уже задавал  alexander__vladimirovich в теме Вопрос по ЗНОЛПМ-10кВ
Вот это оперативность! Спасибо большое!
А такой нескромный вопрос - по импульсам напряжения на фазе А и амплитуде 3U0 можно что-нибудь сказать по поводу того какая была дуга? Или обязательно нужны токи? Значения токов к сожалению в полученной записи отсутствуют...
4 (2019-08-12 14:46:52 отредактировано RemezV)
Ruzayy писал(а):
2019-08-12 14:08:57
По импульсам фазного напряжения и амплитуде 3U0 можно судить о появлении феррорезонанса на ТН. В вашем случае необходимо видеть токи через обмотки ТН.
Если на фидере стоит МП терминал и назначен пуск осциллографа при ОЗЗ, можно анализировать событие.
RemezV писал(а):
2019-08-12 13:38:14
А не может такое быть, что к сетевом району, который имеет компенсацию подключают нескомпенсированную сеть и итогом повреждения?
Может, при изменении параметров первичной сети необходимо пересчитывать компенсацию.
Lekarь писал(а):
2019-08-12 14:37:20
Мы этого скорее всего никогда не узнаем...Тут даже по одному объекту не получается информацию в полном объеме собрать ICQ/ac:(
Ruzayy писал(а):
2019-08-12 14:45:10
У вас приборы учета есть наверняка. Можно по отпуску в сеть в течении года анализ сделать. Только это муторно, но эффект будет, хотя бы в том, что все работы будете проводить по заявкам, а это в свою очередь даст возможность моделировать схему сети)))
Lekarь писал(а):
2019-08-12 22:34:53
Спасибо за совет! Но мы объект не обслуживанием. Мы оборудование производим.
