Тема: Длительно допустимый ток
Привет всем.
Шабад "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей"  2003 года. на стр. 16. Допускает перегружать трансформаторы до 630 кВА 6-10 кВ, 60-80% длительно.
   А в ПТЭЭП пункт 2.1.21. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:
Масляные трансформаторы:
перегрузка по току, %              30  45 60 75 100
длительность перегрузки, мин. 120 80 45 20 10 .
   Вроде не стыковка получается, или я чето не так понимаю?
Шабад.png 166.55 Кб, файл не был скачан.
Re: Длительно допустимый ток
transformatorr писал(а):
2019-08-27 23:05:42
Нужно пользоваться НД, а не букварями.
например
ГОСТ 14209-97 РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
поищите есть и по новей...
3 (2019-08-28 10:43:27 отредактировано Energy)
ПАУтина писал(а):
2019-08-28 01:50:18
например
Ну если так ортодоксально подходить к вопросу, то замечу, что ГОСТ14209-97 не действующий...:
Название документа:    ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов
Номер документа:    14209-97
Вид документа:    ГОСТ
Принявший орган:    Госстандарт России
Статус:    Недействующий
Дата принятия:    02 апреля 2001
http://docs.cntd.ru/document/437012492
А действующий как раз, нетленная советская классика ГОСТ 14209-85
Название документа:    ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1)
Номер документа:    14209-85
Вид документа:    ГОСТ
Принявший орган:    Госстандарт СССР
Статус:    Действующий
Опубликован:    Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2009 год
Дата принятия:    31 января 1985
Дата начала действия:    01 июля 1985
Дата редакции:    01 июня 2009
http://docs.cntd.ru/document/gost-14209-85
А если не ортодоксально, то необходимо руководствоваться требованиями завода-изготовителя.
Energy писал(а):
2019-08-28 10:42:46
Вид документа:    ГОСТ
Статус:    Действующий
И вы будете перегружать по ГОСТу 85 года , трансформатор  выпуска 1967 года? Не страшно самим? Что бы не грузить, я бы им воспользовался, а чтобы перегружать только завод изготовитель и сведения о текущем состоянии трансформатора.
Насколько помню, требования ПТЭ основаны на техусловиях старого советского Запорожского трансформаторного завода, под которые и тольяттинский завод подстраивался. Но это совершенно не обязательно для старых зарубежных производителей. Регулярно провожу курсы для нерелейного персонала (ГИ, начальники РЭС, диспетчера и прочие). Регулярно на начальной стадии (там, где речь идет о плавких предохранителях и автоматических выключателях) задаю вопрос: а сколько трансформатор может стоять с перегрузом на 100%? Все отвечают на основании ПТЭ, поправляю: ПТЭ для забугорных производителей - не указ, смотрите заводские требования.
Lekarь писал(а):
2019-08-28 12:56:04
Коллега, прекращайте домысливать не зримое. Был комментарий на тему НТД, я пояснил, что действует, а что нет. Не больше, не меньше. По существу Вашего вопроса, за транформатор 1967 года мне страшно не меньше Вашего.
Energy писал(а):
2019-08-28 10:42:46
извиняюсь, но знаю, просто то что попалось первым под руку
Energy писал(а):
2019-08-28 13:29:32
Если это для Вас не очень зримое, то повышайте свою грамотность, суть которой заключается в том, что перед тем как что-то перегружать берете распечатку ХАРГ и по оценке цифирь делаете выводы, а можно ли ....
