1 (2019-08-21 19:49:24 отредактировано prude)
Тема: змн на вводном выключателе
Приветствую. На терминале защиты сипротек необходимо реализовать змн на вводном выключателе. Подскажите как правильно реализовать, ведь при подаче опер цепей терминал уходит в аварию по змн. То есть, включить выключатель нет возможности, до появления 100в.
Новый рисунок.jpg 45.56 Кб, файл не был скачан.
2 (2019-08-21 20:10:48 отредактировано seazon)
Re: змн на вводном выключателе
Добавить бнн блокировку в логику змн.
3 (2019-08-25 08:55:04 отредактировано prude)
seazon писал(а):
2019-08-21 20:08:46
спасибо
Добавлено: 2019-08-25 08:52:09
Подскажите, как лучше организовать бнн по пониженному напряжению. В руководстве сказано, блокировать по внешнему каналу (согласно подходящему критерию) - например, в зависимости от положения выключателя - через соответствующий дискретный вход.
У меня все входа заняты.
Через логику CFC можно реализовать бнн?
Новый рисунок (1).jpg 137.76 Кб, файл не был скачан.
4 (2019-09-01 20:04:19 отредактировано seazon)
Обычно бнн в терминалах - подразумевается блок-порограмма "блокировки при неисправности цепей напряжения". На разных терминалах эта програмка разная.  Есть ли в вашем терминале аналог - не знаю. В сириусах контролируется формулой, учитывающую сумму фаз треугольника и звезды со "специальной" фазой. В эпз-1636 это Крб-12
КРБ-12 в применении к ЭПЗ-1636 не совсем правильно. КРБ-12 - самостоятельное устройство, в ЭПЗ-1636 БНН - его ближайший аналог, встроенный в комплект ДЗ-2 (собственно, схема и технические характеристики очень близки). Здесь блокировка реагирует на несоответствие напряжений. полученных от "звезды" напряжениям, полученным от "треугольника". Не раз ловились при ошибках опративного персонала в поисках неисправности БНН. В нашей энергосистеме после каких-то событий от действия БНН по этому принципу на вывод защиты отказались. В других - почему бы и нет. Вроде бы москвичи это любят.
Как-то не о том мы говорим. А что источник напряжения для терминала, к чему его цепи напряжения подключены? К ТН на шинах или ТН до ввода? Ввод отключен - напряжения нет - ЗМН не даст включить  выключатель. Разве в логике ЗМН нет контроля напряжения в "предыдущем" режиме, или контроля положения вводного выключателя ( и автомата ТН, наверное?). Зачем такая ЗМН - отключился автомат в ячейке ТН - погашение секции? Хуже чем с козлом отпущения в бессмертной песне, " ... пользы было от него, как от козла молока, но вреда, однако ж, тоже никакого."
