Тема: Требуется методика расчетов ВЧ защит ЭКРА
В предыдущих темах речь шла о ФСК-шной методике "Методические указания по выбору параметров срабатывания дифференциально-фазной и высокочастотной микропроцессорных защит сетей 220 кВ и выше , устройств АПВ сетей 330 кВ и выше производства ООО НПП «ЭКРА». Если у кого-то есть - поделитесь пожалуйста? Можно выслать на эл. почту 421679@mail.ru
P.S. Буду крайне признателен если кто-нибудь поделится другими ФСК-шными методиками по расчету уставок ЭКРА и зарубежных производителей (Areva, ABB, SE, GE). Крайне мало методик для выполнения расчетов(((
Re: Требуется методика расчетов ВЧ защит ЭКРА
В Экре прямо в руководствах по описанию шкафов есть руководства по выбору уставок. Посмотрите может подойдет.
rimsasha пишет:
Я их изучал, но для многих защит в данных руководствах присутствует только ссылка на руководящие указания 70-80-х годов. Элементная база защит изменилась, хотя основные принципы сохранились. Поэтому мне как человеку занимающемуся проектированием (в том числе и расчетами защит) необходимо знать какие расчетные методики применяются в настоящее время для выполнения практических расчетов в соответствующих организациях. Может быть существуют какие-то "новые веяния" в расчетах тех или иных защит, пересмотрены какие-то методики и т.д.
В ФСК-шной методике "Методические указания по выбору параметров срабатывания дифференциально-фазной и высокочастотной микропроцессорных защит сетей 220 кВ и выше , устройств АПВ сетей 330 кВ и выше производства ООО НПП «ЭКРА» ничего нету по расчету уставок шкафа ВЧБ ШЭ2607 032. Если у кого-то есть, поделитесь пожалуйста, методикой расчета уставок для данного шкафа (в частности интересует расчет уставки ПО по приращению тока обратной последовательности в условиях тяговой нагрузки (К2i-мах=0,52 - максимальный коэффициент несимметрии по току обратной последовательности в режиме тяговой нагрузки))
А почитайте ПДЭ-2802 из библиотечки электромонтера. Там кое что есть.
R14 пишет:
Разве там есть пусковые органы, работающие по приращению? Насколько я помню ПДЭ-2802 по принципу схож с ШЭ2607 031 (могут даже работать как полукомплекты с выводом некоторых функций)
Да каюсь. Уже все забыл. Нет в ПДЭ-2802 приращения.
Тогда из выбора уставок 082:
5.2.3 Расчет уставок ПО DI БЛ и DI ОТ
ПО DI БЛ и DI ОТ реагируют на приращения векторов тока обратной и прямой последо-
вательностей 6.
Указанные ПО отстроены от всех небалансов установившегося режима, связанных с
погрешностями ТТ, частотной зависимостью фильтров обратной последовательности, по-
грешностями его настройки, а также с несимметрией нагрузочного режима сети.
Поэтому порог срабатывания DI 2 БЛ УСТ по приращению вектора тока обратной после-
довательности может, в принципе, выбираться по условию максимальной чувствительности
ПО
DI 2 БЛ УСТ =0,04IНОМ. (7)
Реально выбирают величину DI 2 БЛ УСТ, равную (0,7 – 1.0) I 2 БЛ УСТ.
Для ПО DI ОТ, подготавливающего цепи отключения, порог срабатывания DI 2 ОТ УСТ оп-
ределяется условием
DI 2 ОТ УСТ=КОТС DI 2 БЛ . (8)
Для ПО DI БЛ, DI ОТ, реагирующих на приращение вектора тока прямой последователь-
ности, порог срабатывания DI 1 БЛ УСТ и DI 1 ОТ УСТ равен:
DI 1 БЛ УСТ = 4DI 2 БЛ УСТ , (9)
высылаю вам требуемую методику на 421679@mail.ru, надеюсь пригодиться...
porezky пишет:
можно попросить выслать методику и на этот адрес daya07@mail.ru
методику отправил на daya07@mail.ru
